Klausen Blaumann
18-10-2004, 10:30 Oggetto: Nessun errore nella memoria T4 2,5 TDI, ma comunque problemi. |
Ieri abbiamo sostituito i filtri del diesel ESP in un T4 ACV automatico del 1999.
L'auto è stata avviata ripetutamente con la pompa difettosa, senza successo, prima di riuscire a partire.
Ora abbiamo installato la seconda pompa e abbiamo effettuato inizialmente la messa a punto statica.
Poi ho provato ad avviarlo, ma purtroppo non ha dato segni di vita, a parte un leggero fumo bianco proveniente dallo scarico.
Nel sistema di controllo, però, non ho trovato nulla.
Anche iniettare.
Potrebbe essere questo?
Nel mio T4 ACV del 1997, a volte, all'avvio a motore freddo, la velocità al minimo aumenta di circa 100 giri/min.
Se il problema si risolve riavviando brevemente l'autobus, è normale.
Anche senza errori di memoria.
Potrebbe essere questo.
Tuttavia, sono riuscito a individuare dei guasti anche con il mio adattatore fai-da-te per DS e il software Free VAG COM.
Saluti, Klaus
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18086 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-10-2004, 11:32 Oggetto: Nessun errore nella memoria T4 2,5 TDI, ma comunque problemi. |
Ciao
Citazione: | Ora abbiamo installato la seconda pompa e abbiamo effettuato inizialmente la messa a punto statica.
Anche viene iniettato. |
Forse non è così ben regolato...
Citazione: |
Se il problema si risolve riavviando brevemente l'autobus. |
O, normale condizioni perché molto freddo da te, oppure il sensore della temperatura del liquido di raffreddamento ha un guasto -> verificare la plausibilità dei valori.
Saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
Klausen Blaumann
19-10-2004, 9:18 Oggetto: Nessun errore nella memoria T4 2,5 TDI, ma comunque problemi. |
Citazione: | | Oppure, a causa del freddo intenso o di un guasto nel sensore della temperatura del liquido di raffreddamento -> verificare la plausibilità dei valori |
"Non sembra essere la causa, dato che la temperatura esterna non è un fattore determinante." Qui sono ancora almeno 5 gradi +.
Controllare regolarmente il sensore di temperatura nel mio T4.
Citazione: | | Forse non è così ben regolato... |
L'altro T4 ora funziona.
È possibile applicare le istruzioni di messa a punto presenti nei manuali direttamente al T4 2,5 TDI?
Es gibt ein spezielles Diagramm für den ACV?
/viewtopic.php?t=3195
Saluti, Klaus
P.S. Ciao Rainer. Le viti per il case sono arrivate ieri.
19-10-2004, 10:01 Oggetto: Nessun errore nella memoria T4 2,5 TDI, ma comunque problemi. |
Es gibt diversi sensori di temperatura. Confronta se, al mattino con il motore freddo, i valori siano approssimativamente gli stessi.
Riguardo al diagramma, sì, è specifico per il codice motore. Quindi, bisognerebbe confrontare. Per far sì che la scatola arrivi al mattino, basta ruotarla leggermente verso l'alba, finché non si accende.
Con l' TDI Timing Checker, l'impostazione non dovrebbe presentare problemi
Saluti, Rainer
Klausen Blaumann
25-10-2004, 10:07 Oggetto: Nessun errore nella memoria T4 2,5 TDI, ma comunque problemi. |
Ciao!
Citazione: | Confronta, se al mattico, con il motore freddo, tutti i valori siano approssimativamente gli stessi.
Sì, mostrano valori simili. Solo circa 1 grado di differenza.
Potrebbe anche essere dovuto alla presenza di sporco nella pompa o negli iniettori?
L'aumento del vuoto si verifica solo dopo l'avvio a freddo.
Se dopo circa 2 minuti, quando riavvio il motore, il LL torna alla normalità.
È successo anche una volta, quando il motore era già caldo, ma il T4 era rimasto fermo per circa 1 ora.
Citazione: | | Con l'utilizzatore del controllore di timing TDI, questo dovrebbe non essere un problema |
Quindi, posso verificare l'inizio dell'iniezione solo con l'intervallo di tempo TDI Checker.
Con la versione non registrata, non c'è alcuna possibilità. Oppure?
Un'altra domanda.
Come posso, ad esempio, {VERB}?
Blocco dati 4, Campo 4, Rapporto di tastatura. Valvola per l'inizio dell'iniezione
Blocco dati 1, Campo 2, Inizio iniezione
estrarre
Questo significa che VW sta effettivamente disattivando la pompa. Oppure?
Saluti, Klaus
25-10-2004, 10:44 Oggetto: Nessun errore nella memoria T4 2,5 TDI, ma comunque problemi. |
Klausen ha scritto: |
Un'altra domanda.
estrarre
Saluti a Klaus |
Ciao, l'impostazione avviene come descritto nell'articolo tecnico, tramite il blocco di misurazione 0.
Klausen Blaumann
25-10-2004, 10:59 Oggetto: Nessun errore nella memoria T4 2,5 TDI, ma comunque problemi. |
Mi scuso, intendevo Blocco di dati 0 Campo 2: Inizio iniezione.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2401 Karma: +438 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
25-10-2004, 12:33 Oggetto: Nessun errore nella memoria T4 2,5 TDI, ma comunque problemi. |
Disponibile solo nella versione registrata. Altrimenti, la storia sarebbe anche un po' priva di significato.
Profilo MP Garage |
