Elektrik-Frage
wetec
Messaggio21-08-2002, 15:27    Oggetto: Elektrik-Frage Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo @ all,
ich möchte in mein fahrzeug einen marderschreck montieren.
in der anleitung steht, das manche fahrzeuge eine belegung haben,
die bei zündung ein 'plus darstellt' und bei zündung aus 'minus'.
dh. das der marderschreck nur bei stehendem fahrzeug in betrieb wäre.
(was ausreicht).
meine, sicherlich etwas lächerliche frage,
wo und wie kann ich dies bei meinem VW GOLF 4 Bj: 06/2002 TDI-PD
anschliessen um diesen effekt zu erreichen!
thx 4 helping
andreas
Messaggio21-08-2002, 21:30    Oggetto: Elektrik-Frage Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi 'wetec'!
Ich habe einem Freund mal so'n Teil in einen Golf3 eingebaut, nur brauchte man dort +12V bei ausgeschalteter Zündung.
Bist Du Sicher mit dem 'minus/Masse' bei ausgeschalteter Zündung?
Ich hatte damals eine Leitung vom Lichtschalter abgegriffen (ich glaube 12V für Standlicht) - auf jeden Fall dürftest Du am Lichtschalter fündig werden.
Messgerät ran und messen (bei eingeschalteter und ausgeschalteter Zündung), dann dürftest Du das benötigte Potential finden!
Andreas
Animalking
Messaggio21-08-2002, 21:50    Oggetto: Elektrik-Frage Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi!!!
Es gibt beim vierer golf am iso stecker für den radio einen pin der nur bei eingeschalteter zündung 12v abwirft!!!
Ich emfehle dir mal den radio abzuhängen und am iso stecker mitm multimeter durchmessen !!!
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'elettricità per l'impianto audio dell'auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Elettricità T4 7H Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Elektrik - Licht Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Neuling - V6 TDI Umbau - WFS und Elektrik Tecnologia Motori Diesel
