Beheizbare Spiegel nachrüsten? A6 Avant 2,5TDI Bj. 09/96
inside
Messaggio02-11-2004, 21:02    Oggetto: Beheizbare Spiegel nachrüsten? A6 Avant 2,5TDI Bj. 09/96 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo leute,
kann mir wer tipps geben zur nachrüstung beheizbarer außenspiegel??
ausgangsbasis sind elektrisch verstellbare jedoch leider nicht beheizte spiegel. in den spiegelgehäuse liegen bereits zwei schwarze kabel die jedoch keinen strom führen, auch nicht wenn die beheizbare heckscheibe in betrieb ist. ich habe schon so viel rausbekommen, das es gemeinsam geschaltet wird. müssen nur die gläser getauscht und jeweils kabel für die heizung vom schalter zu den spiegeln gezogen werden oder ist der aufwand größer????
bin für alle tipps dankbar.
Julian
Messaggio02-11-2004, 21:03    Oggetto: Beheizbare Spiegel nachrüsten? A6 Avant 2,5TDI Bj. 09/96 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hm, normalerweise müßte das mit entsprechenden Gläsern gehen. Die Spannung ist gepulst (sofern Außentemperatur unter 15°C, sonst wird nicht geheizt), hast Du das bei Deiner Messung berücksichtigt?
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-11-2004, 23:04    Oggetto: Beheizbare Spiegel nachrüsten? A6 Avant 2,5TDI Bj. 09/96 Traduzione in corso...
wenn Speigel elektrisch verstellbar, dann auch beheizbar. Zumindest war das ab Werk so.
Möglicherweise sind da mal die Spiegelgläser getauscht worden.
Normalerweise wird die Spiegelheizung unterhalb einer gewissen Außentemperatur mit der Heckscheibenheizung zugeschaltet; ob die Versorgungsspannung gepulst ist, oder nicht, kann ich nicht sagen.
Allerdings läßt die Heizwirkung im Laufe der Jahre nach, scheinbar erhöht sich der Widerstand der Heizung; dann fließt nur noch wenig Strom.
Heizbare Spiegelgläser gibt es im zubehörhandel übrigens wesentlich (!) günstiger als beim 'Freundlichen'
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Nessun nuovo messaggio Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Montaggio di gancio di traino su Passat 3C, anno di fabbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten Seat IBIZA / Polo Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passano le gomme 205/60-15 M+S sull'A6 2.5 TDI Avant del ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Stecker an Steurgerät A6 Avant Bj.09/96 2,5TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 Avant 2.5 TDI AKE - errata di fabbrica causate da Audi! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio specchi automatici Tecnologia Motori Diesel
