Rasseln und Kratzen an Spannrollenwelle!!!! Hilfe!
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori Diesel
MarkusAFN
Messaggio06-02-2003, 11:19    Oggetto: Rasseln und Kratzen an Spannrollenwelle!!!! Hilfe! Traduzione in corso...
bei meinem 3er Golf AFN hab ich ein ziemlich lautes kratzen und rasseln an der Spannrollenwelle. icon_evil.gif Hab schon die Spannrolle selber gewechselt, ist aber immer noch. Der Kerl bei VW hat gemeint wenns danach immer noch ist soll ich die Federdose, die fĂŒr die Spannung sorgt, austauschen. Kann mir aber irgendwie nicht vorstellen das es an der Feder liegt, da es sich anhört als wĂ€r ein Lager kaputt!
Hatte von euch schonmal jemand das Problem?
hab auch schon vermutet dass das Lager der Lichtmaschine kaputt ist, aber als ich den Riemen wegen der Spannrolle runter hatte hat es sich OK angefĂŒhlt! Der beim Boschservice meinte dazu noch das die 120A Lichtmaschinen eigentlich ziemlich gut sind!
haehnlein
LocalitĂ : Griesheim
Messaggio06-02-2003, 14:02    Oggetto: Rasseln und Kratzen an Spannrollenwelle!!!! Hilfe! Traduzione in corso...
Hi Marcus,
woher weißt Du denn, dass der Ton von der Spannrolle (Rippenriemen?) kommt....ich stelle mir das schwer vor bei schrĂ€g eingebautem laufenden Motor einen Ton exakt zu orden icon_exclaim.gif icon_confused.gif Es könnte auch z.B. die Lagerung der Wasserpumpe sein etc.. Zumindest scheint der Federmechanismus der Rippenriemenspannrolle ein Kandidat fĂŒr einen Defekt zu sein
/viewtopic.php?t=2149
Gruß Christian
MarkusAFN
Messaggio07-02-2003, 13:57    Oggetto: ..... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Also, mein Motor hat 152tkm.
Wegen der Sache mit dem hören, ich hab mit nem großen Schraubenzieher am Ohr (Funktion Ă€hnlich diesem Ding vom Arzt zum Brust abhören!!) die ganze Karre durchgehört, also mehrere Punkte abgegriffen, und da viel mir die Stelle an dem Federelement stark auf! Wie gesagt wundert mich nur der Klang, ihr habt da doch Erfahrung drin icon_twisted.gif .
WIE HÖRT SICH EIN KAPUTTES SPANNELEMENT AN??????
Ich muß auch zugeben das ich die Wasserpumpe noch nicht abgehört habe, kommt man ja kaum hin.
Dazu kommt, dass es kein konstanter Ton ist sondern eher ein lauter und leiser werden. Schwingt so im Sekundentakt.
haehnlein
Messaggio07-02-2003, 14:16    Oggetto: Rasseln und Kratzen an Spannrollenwelle!!!! Hilfe! Traduzione in corso...
es ist schwer dazu Angaben machen zu können....Die Sache mit dem Schraubenzieher ist auch kaum aussagekrÀftig, weil der Spannmechanismus am Motorblock befestigt ist...da kann ein unrunder Leerlauf (->z.B. zu fette ESP) auch diese Symptome verursachen, die Du dann hörst.
prĂŒfe einfach die LeichtgĂ€ngigkeit der Wasserpumpenlager etc.. Wenn Du das GerĂ€usch nur bei geöffneter Motorhaube hörst, dann halte Dich an das Motto "if it work`s don`t fix it"
Gruß Christian
Marko
LocalitĂ : Rennersdorf
Messaggio07-02-2003, 15:14    Oggetto: Rasseln und Kratzen an Spannrollenwelle!!!! Hilfe! Traduzione in corso...
Hi!
Wo wir grade dabei sind, hat schon jemand mal das Lager der LIMA von Euch gewechselt?
cu: Marko
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
joergs
Messaggio07-02-2003, 15:19    Oggetto: Rasseln und Kratzen an Spannrollenwelle!!!! Hilfe! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@markusafn
ich hatte auch so ein komisches gerĂ€usch. hatte auch die spannrolle gewechselt, da meiner meinung nach das lager die gerĂ€usche verursacht hat. war danach unwesentlich besser. letzten endes kam es von der wasserpumpe. ist auch ganz schlecht zu sagen wo es herkommt, da an der stelle viele möglichkeiten vorhanden sind (lima, wasserpumpe, ... ). wenn die wasserpumpe durch den keilrippenriemen angetrieben wird, wie bei meinem 1z, dann mach den riemen mal runter und dreh mal an der riemenscheibe der wasserpumpe. vielleicht wirst du fĂŒndig wo dein gerĂ€usch herkommt !
MarkusAFN
Messaggio08-02-2003, 13:48    Oggetto: ... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Alles klar, werd heute eh am Wagen schrauben (LDA einbauen), kann ich gleich mal danach schauen.
Beim 3er Golf AFN mit Klima sitzt die Wasserpumpe am Keilriemen und nicht am Keilrippenriemen, oder? Auf gut Deutsch kann man sogar sagen sie sitzt am Arsch der Welt!!!! icon_evil.gif
Nochmal zu dem GerĂ€usch, es ist ungefĂ€hr so laut dass es fast ĂŒberall, ob im, neben oder vor dem Wagen die halbe LautstĂ€rke des knatternden Motors erreicht. Deswegen will ich es auch so schnell wie möglich beheben, es nervt eben tierisch!!!!
Auf zum Angriff, ich berichte dann mal meine neuen Erfahrungen! icon_twisted.gif
Joohn
Messaggio08-11-2004, 23:28    Oggetto: Rasseln und Kratzen an Spannrollenwelle!!!! Hilfe! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich glaube ich habe das gleiche Problem am Polo 9N!
Ist dein Problem inzwischen gelöst?
LocalitĂ : in der Werkstatt
Messaggio09-11-2004, 14:30    Oggetto: Rasseln und Kratzen an Spannrollenwelle!!!! Hilfe! Traduzione in corso...
Der 9N AMF hat aber einen komplett anderen Spannmechanismus wie der AFN.
Daher lassen sich die typischen Probleme mit der Drehfeder des AFN nicht unbedingt auf den 9N AMF uebertragen.
Was nicht heisst, dass der Spanner am AMF nicht kaputt geht.
Ein gutes indiz fuer nen verbrauchten Spanner ist eine Bewegung von mehr als einem cm im Leerlauf (war an meinem 1Z so)
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/Spannrolle/
Nessun nuovo messaggio Scricchiolii nella prima marcia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rasseln Teillast 2.0 CR TDI CFBG Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore metallici del cambio, Sharan 7N CFFB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Hilfe, Hilfe Schlechter Durchzug beim 150 PS TDI Tecnologia Motori Diesel
