SDI: Recensioni e opinioni su 10Cent
Messaggio09-11-2004, 14:06    Oggetto: SDI: Recensioni e opinioni su 10Cent Cita
Ho cercato di dare un po' più di potenza a un SDI durante il fine settimana scorso.
L'oggetto del restauro era una Polo 6N2 del 12/1999 con motore 1.7 SDI (AKU) da 60 CV e 116.000 km.
La macchina "Hoellen" ha registrato tempi di 14,11 e 10 secondi rispettivamente per il test di accelerazione (DZR) sulla mia pista di prova (che, purtroppo, presenta una salita).
Dopo i 680 Ohm, che hanno modificato notevolmente il comportamento del mio 1Z, ho ottenuto tempi di 12,xx e 9,xx secondi... (ma non si è percepita alcuna differenza, potrebbero essere dovute a tolleranze di misurazione).
MA: Una bandiera russa ben visibile (che si poteva vedere sullo specchietto esterno sporco in condizioni di umidità).
Quindi: almeno gli aerei da ricognizione (e probabilmente tutti gli aerei da ricognizione) volano così vicino al confine russo che non c'è niente da fare.
PS: Questa parte non ha un sensore di massa d'aria, ma nel blocco dei parametri elettrici ci sono 3 valori (una richiesta del guidatore e altri 2).
Cosa significano, visto che non può esistere un confine con la Russia?
Tradotto il 01-11-2026, 9:14.
Messaggio09-11-2004, 16:31    Oggetto: SDI: Recensioni e opinioni su 10Cent Cita
Mmm, penso che sia normale che il punto di accensione dell'iniezione (SDI) sia impostato vicino al limite. È logico, dopotutto, che il flusso d'aria di questo sistema corrisponda ai valori prestabiliti in tutte le condizioni operative, e che il fattore variabile più importante, la pressione di sovralimentazione, sia regolato separatamente.
Ho anche avuto modo di lavorare su una Golf SDI (codice motore ???) e ho fatto le stesse esperienze. Beh, trasformarle in delle macchine veloci sarà difficile, ma hanno altri vantaggi...
Tradotto il 01-11-2026, 9:15.
Messaggio09-11-2004, 16:37    Oggetto: SDI: Recensioni e opinioni su 10Cent Cita
Volevo pubblicare questo messaggio per evitare che altre persone acquistino questi connettori a 10 poli a 30 euro (e poi debbano ricorrere alla VW perché i cavi sono configurati in modo errato nel computer) e si ritrovino con questi componenti inutilizzati.
Ma quali sono i vantaggi dei sistemi SDI?
Un'auto guidata con una modalità di guida "TDI" anziché "SDI" consuma meno carburante.
Ha un adattatore a 10 poli completamente assemblato in eccesso.
Tradotto il 01-11-2026, 9:16.
Messaggio09-11-2004, 16:58    Oggetto: SDI: Recensioni e opinioni su 10Cent Cita
Martin, è ovvio: il turbocompressore non può rompersi...
Seriamente, parlando della Serie 3 a cui mi riferisco, ne ho una con quasi 400.000 km e al motore non è mai successo niente.
In generale, è una buona auto, ma viene utilizzata solo per lunghi viaggi e, in quel contesto, è davvero sufficiente.
Tradotto il 01-11-2026, 9:17.
Messaggio09-11-2004, 17:16    Oggetto: SDI: Recensioni e opinioni su 10Cent Cita
Beh, è una questione di punto di vista.
Ho guidato una Golf 2 Saugdiesel per 10 anni e ora guido una Golf 3 Variant TDI da 2,5 anni.
Personalmente, ritengo che sia molto piacevole, soprattutto sui lunghi viaggi, avere la *possibilità* di scegliere come si vuole viaggiare.
Ho anche la possibilità di scegliere tra una versione da 90 CV/202 Nm e una da 105 CV/250 Nm, e di solito guido con i 90 CV, ma posso passare alla versione più potente quando lo desidero.
E un dispositivo SDI, semplicemente, non può farlo.
Ma adesso non deve diventare una guerra di fedi icon_smile.gif.
Tradotto il 01-11-2026, 9:19.
Messaggio09-11-2004, 18:25    Oggetto: SDI: Recensioni e opinioni su 10Cent Cita
Sono d'accordo, anch'io non voglio possederlo.
Gremlin
Messaggio09-11-2004, 18:39    Oggetto: SDI: Esperienza con 10Cent Cita
Cosa significano, visto che non può esistere una frontiera russa.
Certo, ha un confine con la Russia.
Molto approssimativamente:
(cilindrata x giri al minuto) / portata = massa d'aria per unità di tempo.
In realtà, vengono considerati solo la cilindrata e la potenza specifica alla rispettiva velocità di rotazione. Questo è sufficientemente preciso per le applicazioni diesel, perché anche a pieno carico si dovrebbe avere un buon eccesso di aria...
il fatto che il motore russo sia molto potente è comprensibile, perché la pompa può fornire una quantità di carburante significativamente maggiore di quanto un piccolo motore SDI possa mai consumare. In realtà, è stato progettato originariamente per motori TDI icon_wink.gif.
Userei quei 10 cent per la difesa della BMW icon_twisted.gif.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 01-11-2026, 9:21.
Messaggio09-11-2004, 20:46    Oggetto: SDI: Recensioni e opinioni su 10Cent Cita
Ottima idea... Ponte sul locale macchine: INNEBBIAMENTO! Sembra una battaglia navale della Prima Guerra Mondiale! Ma sicuramente offre vantaggi sulle autostrade tedesche. E riaccende il dibattito sui filtri antiparticolato...
Tradotto il 01-11-2026, 9:22.
Nessun nuovo messaggio Rumore del motore modificato dopo la sostituzione dei get... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio LDA pulsante: prova con 10 centesimi! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Esperienza 10 cent su 1 euro: guida Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Messa a punto 10Cent per motore 1Z (Golf, produzione 6/95... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domanda sulla relazione: 10 cent, vibrazioni, curva di po... Tecnologia Motori Diesel
