Aku 1.7 SDI N108: Guida e Manutenzione
Messaggio13-11-2004, 13:03    Oggetto: Aku 1.7 SDI N108: Guida e Manutenzione Cita
Ho un sistema di iniezione anticipata (AKU) che inietta carburante a un angolo di 27 gradi prima del punto morto superiore (PMS).
(Un suono fantastico, questo fuoristrada icon_evil.gif).
Il dispositivo N108 non risponde alle impostazioni di base nel blocco 004.
Sembra piuttosto semplice, probabilmente un problema con il sensore N108.
Niente.
Perché la frequenza di modulazione PWM non cambia nel blocco 004, se l'obiettivo è far variare il segnale tra le fasi di tarda e prima mattinata?
Rimane al 54%, anche se nel campo 2 si alternano le opzioni "tardi" e "presto"?
Dovrebbe rimanere valido il valore iniziale reale in caso di un ventilatore difettoso, e la PWM dovrebbe oscillare avanti e indietro?
Tradotto il 30-08-2026, 18:28.
Nessun nuovo messaggio 1Z SBV - N108 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Controllo N108: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motori AFN: Controllo N109/N108 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Elettrovalvola iniettore N108, motore 1Z, Bosch 0281002136 Tecnologia Motori Diesel
