Valori compressione 1Z: informazioni utili.
macgyver68
Messaggio18-11-2004, 19:28    Oggetto: Valori compressione 1Z: informazioni utili. Cita
Oggi ho iniziato a controllare la compressione durante le mie ricerche di guasti, e inizialmente ho ottenuto 22 bar per il quarto cilindro. Controllerò gli altri domani...
Rientra ancora nel budget? / È ancora previsto nel preventivo?
Quando ho smontato la testata del cilindro di recente, ho notato una pozza di liquido essiccato nel quarto cilindro. Cosa potrebbe essere e da dove proviene?
Ciao Manuel,
Tradotto il 14-08-2026, 6:27.
Messaggio18-11-2004, 19:33    Oggetto: Compressore 1Z: Valori e informazioni utili. Cita
macgyver68 ha scritto:
La volta scorsa, quando ho smontato la testata, ho notato una pozza di liquido essiccato nel quarto cilindro. Cos'è e da dove proviene?
O oppure c'è una perdita nel sistema di raffreddamento, oppure l'iniettore non si chiude correttamente (e gocciola gasolio).
Entrambi i problemi devono essere risolti prima di procedere con ulteriori ricerche di errori.
Mi piace.
Tradotto il 14-08-2026, 6:29.
Messaggio18-11-2004, 22:28    Oggetto: Valori compressione 1Z: informazioni utili. Cita
Se hai altri valori di compressione, fammi sapere. 22 bar sono sufficienti, per quanto ne so, il limite di usura è di 19 bar. Normalmente, dovrebbe essere qualcosa tra 25 e 30. È importante anche che non ci siano differenze troppo grandi tra i singoli cilindri; la massima deviazione non dovrebbe superare le 5 bar.
Assicurati che tutte le misurazioni siano eseguite correttamente.
Tradotto il 14-08-2026, 6:30.
Nessun nuovo messaggio Qualcuno conosce i riscaldatori ausiliari Ardic? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Opel TD: Informazioni ed esperienze. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze motore 1Z vs. AFN: guida completa. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo a vuoto elevato: lo riscontrate? Diagnostica di Bordo (OBD)
