Roadrunner505 Blaumann
12-10-2004, 8:46 Oggetto: Indicatore temperatura MFA non funziona |
Ciao, ho un problema: ho installato un sistema di controllo delle emissioni secondarie (MFA) nella mia Passat Tdi del 1996, modello 1Z.
Tutto funziona correttamente.
Lunghezza, pendenza, temperatura dell'olio: solo la temperatura esterna viene semplicemente ignorata nel menu.
Ho comprato appositamente un nuovo sensore e l'ho collegato ai cavi bianco-rossi e marrone-bianchi sul cablaggio del quadro strumenti. Ma non viene visualizzato nulla...
Ho anche controllato se ho invertito i poli, cioè se ho collegato i cavi al contrario, ho messo la chiave, ma non succede niente.
L'indicatore della temperatura non compare proprio.
Chi ha un'idea su come si può "attivare"?
Tradotto il 27-10-2026, 15:39.
98er_alh Blaumann
12-10-2004, 10:47 Oggetto: Indicatore temperatura MFA non funziona |
Anche io ho avuto la stessa esperienza quando ho installato il sensore MFA. Da qualche parte ho letto che, dopo aver collegato il sensore, è necessario scollegare nuovamente la batteria. Mi sembrava improbabile, ma non è stato un problema, e poi, guarda caso, ha funzionato.
Saluti, Andreas.
12-10-2004, 10:52 Oggetto: Indicatore temperatura MFA non funziona |
Per quanto tempo è stato necessario disconnetterla? Solo per un breve periodo o per un tempo più lungo?
E cosa mostrava esattamente la pubblicità prima? Ho sentito dire da alcune persone che mostrava...
Prima, almeno tre linee dovevano essere visualizzate; nel mio caso, passa direttamente dalla temperatura dell'olio all'ora.
Tradotto il 27-10-2026, 15:40.
98er_alh Blaumann
12-10-2004, 10:58 Oggetto: Indicatore temperatura MFA non funziona |
Ist schon etwas her aber eine Minute dürfte genügen. Bei mir waren auch 3 Striche, aber ich habe auch einen G4 und die Instrumente gibt es in x Varianten. PProva solo.
Andreas.
12-10-2004, 12:20 Oggetto: Indicatore temperatura MFA non funziona |
Se esistono così tante varianti: esistono anche modelli che NON mostrano la temperatura esterna?
Mampf Blaumann
Iscritto il: 05/06/2002 Messaggi: 76 Karma: +8 / -1 Località: Linz/Graz
13-10-2004, 11:58 Oggetto: Indicatore temperatura MFA non funziona |
Roadrunner505 ha scritto: | | Se esistono così tante varianti: esistono anche modelli che NON mostrano la temperatura esterna? |
Sì, nel mio Passat (03/96, motore AFN) è così. L'auto è dotata di un sistema Climatronic, quindi la temperatura esterna viene visualizzata solo sul display del Climatronic.
Controlla nel menu di diagnostica del sistema MFA per verificare se viene visualizzata la temperatura esterna corretta. Nel mio sistema MFA, ad esempio, viene visualizzato permanentemente -40° e l'avviso di ghiaccio (sospetto che il sensore di temperatura nella mia Passat sia collegato alla centralina del climatizzatore e non al quadro strumenti, e che la funzione sia disattivata tramite un ponticello). Per accedere al menu di diagnostica, procedi come segue:
Accensione.
Tasti MFA, tenere premuti.
Spegnere e riaccendere l'accensione.
Allora, puoi visualizzare tre valori diversi: il consumo attuale, la temperatura esterna e la temperatura dell'olio.
Cordiali saluti,
Mampf.
Tradotto il 27-10-2026, 15:43.
27-11-2004, 16:50 Oggetto: Indicatore temperatura MFA non funziona |
Che figata! Sembra che questa sia la pista giusta. Anche in questa modalità speciale, mi vengono mostrati -40 Frad.
Se se è disattivato tramite un jumper, come posso modificarlo ora?
Mampf Blaumann
27-11-2004, 22:04 Oggetto: Indicatore temperatura MFA non funziona |
Roadrunner505 ha scritto: | Che figata - sembra che questa sia la pista giusta. In questa modalità speciale, mi vengono mostrati anche -40 Frad.
Se se è disattivato con un | jumper del genere, come posso ora modificarlo?
Questo è proprio il problema, anch'io vorrei saperlo (altrimenti dovrei controllare continuamente la temperatura esterna nel display della Climatronic), ecco perché ho scritto che ho il sospetto che sia collegato tramite un jumper VERMUTE:cry:.
Motivo: l'unità di controllo del cruscotto (KI) nel modello 35i non è accessibile tramite OBD. Inoltre, ho trovato solo 2 (3A0 919 860 MX, 3A0 919 881 X) diversi cruscotti (con numeri neri, scala da 220 km/h) compatibili con i motori AFN/AHU/1Z su www.exist.ru (catalogo ricambi -2002 in cirillico), il che implica che uno dei cruscotti è dotato di MFA (Multifunktionsanzeige) e l'altro no, ma non permette ulteriori distinzioni riguardo alla presenza o meno del climatizzatore (Climatronic).
Pensavo che, dato che hai aggiunto la MFA, magari avresti scoperto uno o più jumper eventualmente presenti sul retro, ma evidentemente non è stato così.
E non sono così interessato all'annuncio nell'IA, da volerlo sviluppare a caso. }
In realtà, nel tuo caso, pensavo che in modalità di controllo ti venisse mostrato il valore AT, mentre la visualizzazione del valore in modalità normale fosse disattivata. Sei assolutamente sicuro di aver collegato il sensore di temperatura ai pin corretti? Purtroppo, non posso fornirti uno schema elettrico o una tabella di assegnazione dei pin.
Mi dispiace di non poterti essere stato d'aiuto.
Cordiali saluti,
Mampf.
Tradotto il 27-10-2026, 15:47.
