Servosterzo rigido
Schneemann
Avatar-Schneemann
Messaggio21-11-2004, 18:39    Oggetto: Servosterzo rigido Cita
Buonasera a tutti nel forum.
Ho appena fatto una ricerca, ma non ho trovato proprio quello che cercavo.
Da alcune settimane, quando giro il volante, sento sempre un forte dolore alle braccia, ovvero:
Al mattino presto o dopo il lavoro, quando cerco di uscire dal parcheggio, lo sterzo è così duro che sembra che il motore non funzioni.
Durante la guida, è abbastanza sopportabile, ma a partire da circa il 50% dell'angolo di sterzata (in entrambe le direzioni), si raggiunge un punto in cui si avverte una resistenza, che richiede più forza per essere superata. Dopo questo punto, le cose diventano più facili.
Chi non conosce questa particolarità rischia di far sbandare facilmente l'auto su strada bagnata o scivolosa (esperienza personale: la mia signora non vuole più guidare questa macchina...).
Dopo aver percorso circa 10-15 km, non avverto più né la difficoltà generale nella sterzata, né quel punto di resistenza.
Prima di fare qualsiasi cosa inutile, qualcuno ha mai avuto un problema simile? Probabilmente il problema è legato al sistema di sterzo oppure ai supporti delle sospensioni, che magari sono bloccati o qualcosa del genere.
Ah, un'ultima cosa: il fenomeno non dipende dalla temperatura, l'effetto si è verificato anche quando fuori faceva ancora relativamente caldo. E anche l'olio del servosterzo è sufficiente e il circuito è a tenuta stagna.
Se qualcuno sa qualcosa, per favore, mi contatti. Grazie.
Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz.
Messaggio21-11-2004, 19:46    Oggetto: Servosterzo rigido Cita
Qual è l'età della cinghia che aziona la pompa del servosterzo? Una volta ho avuto un problema simile con la mia vecchia Scorpio: la cinghia slittava sotto sforzo della pompa del servosterzo, e di conseguenza il servosterzo smetteva di funzionare.
In condizioni statiche, senza carico sullo sterzo, la pompa veniva sempre azionata correttamente.
Mi piace.
Schneemann
Avatar-Schneemann
Messaggio21-11-2004, 19:55    Oggetto: Servosterzo rigido Cita
La cinghia è relativamente nuova ed è anche correttamente tensionata.
Avevo dimenticato di menzionare una cosa: nel punto di difficoltà nel movimento dello sterzo, a circa il 50% di angolo di sterzata, si sente anche un leggero rumore di scatto.
Gruß Schneemann
Messaggio21-11-2004, 23:33    Oggetto: Servosterzo rigido Cita
Hai già controllato il livello del liquido idraulico e verificato se ci sono perdite nel sistema di sterzo? Procederei in modo sistematico.
Messaggio22-11-2004, 10:00    Oggetto: Servosterzo rigido Cita
Fino a poco tempo fa, ENTRAMBE le estremità delle barre di sterzo (quelle originali del 1995) facevano rumore quando si scaldavano.
E poi, anche lo sterzo è diventato più pesante.
Ho fatto riparare tutto da zero e icon_evil.gif prima la VW mi aveva detto che c'era un problema al servosterzo.
Forse anche loro hanno qualche stranezza.
Raukawa1428
Messaggio04-12-2004, 2:22    Oggetto: stesso problema Cita
Purtroppo, ho esattamente lo stesso problema. Adesso sto pensando di sostituire lo sterzo.
Oppure hai già una 'novità'?
Ciao Rene,
Schneemann
Avatar-Schneemann
Messaggio04-12-2004, 17:08    Oggetto: Eccomi di nuovo... Cita
Ho montato i pneumatici invernali qualche giorno fa e, giusto per curiosità, dopo aver sollevato l'auto con il cric su ciascun lato, ho mosso il volante avanti e indietro.
Quando ho fatto successivamente una prova su strada, ho notato che lo sterzo era diventato improvvisamente molto più leggero, quasi normale.
E il punto ostinato è quasi completamente scomparso. Quindi, al momento, penso che il problema sia nei supporti degli ammortizzatori.
Gruß Schneemann
Nessun nuovo messaggio Servosterzo che perde / fa molto rumore / piccolo consiglio! Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Servosterzo che fischia: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio dell'olio del servosterzo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smorzare il servosterzo? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore servosterzo: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
