Ansaugbrücke 96kW PD-Motor | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Avatar-Jan6K
Messaggio06-12-2004, 18:55    Oggetto: Cita
Fa parte anche l'emissione di rumore che viene misurata durante i test necessari per ottenere l'omologazione del veicolo (ABE)?
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 26-07-2026, 12:18.
Messaggio06-12-2004, 19:19    Oggetto: Cita
Julian ha scritto:
Non è positivo, perché ne risente la protezione dei pedoni; la piccola zona di deformazione tra il motore e il cofano viene eliminata.
Beh, si può discutere a riguardo:
Senza la copertura del motore, il cofano assorbe più energia e per un tempo maggiore grazie alla sua deformazione "morbida", poiché può piegarsi liberamente fino al motore.
-> Quando l'urto termina e il cofano tocca brevemente il blocco motore, il pedone subisce meno danni rispetto a quando c'è una copertura sul motore icon_wink.gif.
@JanVisualizzazione profilo: Jan: Sì, il rumore fa parte della documentazione tecnica approvata (ABE).
Ma se ha così poche riserve, che l'auto senza copertura è già troppo rumorosa icon_eek.gif icon_question.gif.
Allora, anche ogni rumore dello scarico, lo sfregamento dei freni e l'aumento del volume della radio renderebbero l'auto "illegale".
Tradotto il 26-07-2026, 12:20.
Julian
Messaggio06-12-2004, 20:20    Oggetto: Cita
Senza la copertura del motore, il cofano assorbe più energia per un tempo maggiore grazie alla sua deformazione 'morbida', poiché può accartocciarsi liberamente fino al motore.
No, l'energia dell'impatto deve essere assorbita o dissipata da qualche parte. Un cofano praticamente piatto assorbe pochissima energia; questa deve quindi essere assorbita dalla copertura imbottita sopra il motore (per quanto possibile), prima di raggiungere il blocco motore stesso.
Leggi le normative/i requisiti di sicurezza più comuni per gli incidenti automobilistici, e vedrai che non sto dicendo sciocchezze. icon_wink.gif
Tradotto il 26-07-2026, 12:22.
Gremlin
Messaggio06-12-2004, 20:21    Oggetto: Cita
Che ne dite di una soluzione radicale:
Una volta rimosso il coperchio e i suoi supporti, si ha sempre accesso libero al motore icon_twisted.gif.
beh, guarda QUI .
Non è del tutto inutile questa copertura, come si può notare dall'andamento delle macchie.
Sono stati percorsi 200 km sull'autostrada A7, con un consumo di carburante di 8,7 litri.
Cosa mi importa del rumore esterno... il mio ALH addirittura sovrasta il vecchio MB-100 icon_twisted.gif.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 26-07-2026, 12:23.
Messaggio06-12-2004, 20:22    Oggetto: Cita
Hai un link per questo?
Tradotto il 26-07-2026, 12:24.
Julian
Messaggio06-12-2004, 20:24    Oggetto: Cita
Leggi le comuni normative/requisiti di sicurezza per gli incidenti automobilistici, e vedrai che non sto dicendo sciocchezze. icon_wink.gif
Hai un link per quello?
No, ma esiste un'opera molto corposa, di circa 1200 pagine, della Vieweg intitolata 'Tecnica dei veicoli a motore'.
Tradotto il 26-07-2026, 12:25.
Messaggio06-12-2004, 20:29    Oggetto: Cita
Julian ha scritto:
Leggi le comuni normative/requisiti di sicurezza per incidenti automobilistici... un'opera monumentale di circa 1200 pagine della Vieweg, intitolata "Kraftfahrzeugtechnik".
Oh... ma quello che mi sorprende è:
Il TÜV non ha mai fatto notare la mancanza della copertura, né a me né alla mia moglie, né durante i controlli sulla G3 (due volte) né su quella dell'Ibi (una volta).
Sanno forse che c'è un problema con il comportamento del veicolo in caso di incidente? Altrimenti, sarebbero molto attenti alla protezione dei pedoni e ad altri aspetti della sicurezza.
Tradotto il 26-07-2026, 12:27.
Julian
Messaggio06-12-2004, 20:49    Oggetto: Cita
Ah, il TÜV... i dipendenti lì perdono il loro QI quando si tratta della frazione più estrema: più profonda, più larga, più dura, più forte, e secondo me non hanno più 'capacità di giudizio' per questioni del genere.
Lavorando con il sistema 'AKTE' di Mercedes, ho letto che, in assenza della copertura motore originale sui veicoli privati, l'omologazione (ABE) potrebbe essere invalidata.
Ammetto che la copertura del motore della mia ex-ALH o della mia AWX è solo un giocattolo rispetto ai 'contenitori in plastica' di Mercedes. Anche se mi infastidisce doverla smontare, per motivi di sicurezza dei pedoni, mantengo intatta la zona deformabile.
Tradotto il 26-07-2026, 12:28.
Messaggio06-12-2004, 21:54    Oggetto: Cita
@ Gremlin
Ho sigillato un sacco di fori con del nastro adesivo e la maggior parte dei liquidi viene trattenuta all'esterno. Mi fido molto di questo fantastico nastro adesivo in tessuto. L'unica cosa che non riesco a controllare è una piccola quantità di liquido che proviene dal radiatore, e questo finisce sempre per sporcare il supporto del filtro dell'olio... comunque, a parte questo, il mio motore è abbastanza pulito.
Tradotto il 26-07-2026, 12:29.
Messaggio06-12-2004, 21:58    Oggetto: Cita
È sempre sorprendente quanto velocemente si possa arrivare a discutere di argomenti fuori tema (in relazione all'argomento iniziale).
Ma non lasciatevi scoraggiare, io ho partecipato anch'io icon_lol.gif.
Tradotto il 26-07-2026, 12:30.
Messaggio11-12-2004, 22:00    Oggetto: Cita
Per quanto riguarda l'argomento:
Ho appena scoperto che nei sistemi ASZ e ARL è presente una valvola nel collettore di aspirazione, azionata da un terzo servovalvole (N239) posizionato a sinistra sul corpo farfallato. La valvola è controllata da un "attuatore pneumatico per la deviazione del flusso nell'aspirazione".
Potrebbe essere questo il pezzo che stiamo cercando?
Gremlin
Messaggio11-12-2004, 22:28    Oggetto: Cita
Tutti i motori TDI sono dotati di una valvola di intercettazione.
È all'interno del collettore di ricircolo dei gas di scarico (AGR).
Nell'immagine di Alex, sopra il contenitore EGR (la scatola nera piccola). È controllata dal sensore N239.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 26-07-2026, 12:31.
Messaggio12-12-2004, 0:05    Oggetto: Cita
Tutto chiaro icon_smile.gif.
Ma perché il termine "commutazione" debba essere utilizzato per una valvola di intercettazione, lo sanno probabilmente solo i semidei presso la WOB icon_rolleyes.gif.
Tradotto il 26-07-2026, 12:32.
Gremlin
Messaggio12-12-2004, 8:43    Oggetto: Cita
Beh... tubo aperto o tubo chiuso... nel mezzo non c'è niente...
quindi, un cambio brusco icon_wink.gif.
Ciao Gremlin.
Nessun nuovo messaggio Motore PD 96kW: Offerta officina, tubo servoritorno Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Smontaggio del collettore di aspirazione per motore AEL Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Collettore di aspirazione unto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio KKK Turbo con collettore di aspirazione montato su motore... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Collettore di aspirazione: domande e risposte Tecnologia Motori Diesel
