Zündschloss e preriscaldamento: riparazione e sostituzione
zpeedster
Messaggio12-12-2004, 14:41    Oggetto: Zündschloss e preriscaldamento: riparazione e sostituzione Cita
Avrei urgentemente bisogno della chiave di accensione per una Passat 35i B4, anno 1994, con motore 1Z TDI da 66 kW, dato che sono attualmente impegnato in un restauro. Spero qualcuno possa aiutarmi.
In realtà ho già i cavi di alimentazione, la massa e l'avviatore. Dovrei capire come viene collegata la pre-riscaldatura, che dovrebbe essere collegata anche allo switch dell'accensione o ho cercato invano finora?
Spero di ricevere le informazioni relative all'attivazione dell'accensione e al controllo del preriscaldamento.
Forse dovrò rimuovere l'impianto di preriscaldamento dalla centralina elettrica situata nello spazio dei piedi del conducente, giusto?
Tradotto il 16-08-2026, 18:36.
Messaggio12-12-2004, 19:37    Oggetto: Blocco accensione 1Z e preriscaldamento motore Cita
zpeedster ha scritto:
È assolutamente necessario avere la chiave di accensione...
Che tipo di tedesco è questo e che tono informale è questo, per favore icon_question.gif?
...dovrebbe forse anche collegarsi all'interruttore di accensione, oppure ho cercato invano finora?
Controllato dalla centralina del motore (a seconda della temperatura e del regime di giri).
Spero di ricevere le informazioni relative all'impianto di accensione e al controllo del preriscaldamento.
forse dovrò smontare l'impianto di preriscaldamento
direttamente dalla centralina elettrica situata nello spazio dei piedi del conducente, vero? }
Vedi il primo punto!
Quindi: se ti aspetti davvero aiuto, dovresti cambiare il tono e descrivere cosa intendi fare o qual è il tuo problema. Altrimenti, sarà difficile trovare qualcuno che possa aiutarti o voglia farlo.
Mi piace.
Tradotto il 16-08-2026, 18:39.
zpeedster
Messaggio12-12-2004, 19:45    Oggetto: Zündschloss e preriscaldamento: riparazione e sostituzione Cita
Scusa, è successo nella fretta dei lavori di ristrutturazione. Il tono era un po' inappropriato.
Vorrei avviare il motore a distanza. A tal fine, ho acquistato un modulo di avviamento motore della Carguard (a buon prezzo, nuovo).
Per questo, avrei bisogno di avere accesso alle connessioni necessarie per poter collegare tutto come indicato nella descrizione e riportare l'auto nelle condizioni in cui è funzionante.
Devo capire da dove l'impianto di preriscaldamento riceve il segnale. Finora ho pensato che provenisse anche dallo switch di accensione.
Tradotto il 16-08-2026, 18:40.
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Codice P0380: Problema candelette/pre-riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi con la chiave auto? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Chiave di accensione non funzionante Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Zündschloss Audi A4 (1997): Problemi? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Autoradio non funziona: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
