12V Steckdose, Belegung | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
wolfi_b
Messaggio16-12-2004, 10:53    Oggetto: Cita
@Bee:
Mi sono espresso in modo impreciso, ho corretto.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 14-08-2026, 6:15.
Bee
Messaggio16-12-2004, 11:35    Oggetto: Cita
Per quanto riguarda il subwoofer: consiglio vivamente di utilizzare un cavo di almeno 4 mm², meglio ancora 6 mm², collegato direttamente alla batteria. Il tuo subwoofer assorbe molta corrente quando riproduce bassi profondi. Con i cavi standard da 1,5 mm² che vanno alla presa a 12V, si perde più potenza nel cablaggio di quanta ne trasformi il tuo woofer in basse frequenze.
Non dimenticare di collegare i cavi direttamente alla batteria!
Micha.
Tradotto il 14-08-2026, 6:16.
Messaggio16-12-2004, 18:45    Oggetto: Cita
AIUTO: Portate alla carrozzeria la chiave inglese di legno. La storia è troppo bella. Tra noi, conosco molte Volkswagen Golf. Tutte hanno la presa per la spina sul lato destro del bagagliaio (lato passeggero). Basta inserire la spina nella presa. Scrivete questa storia e fate riferimento al laboratorio, indicando nomi, orari e altri dettagli.
Ora non oso nemmeno parlare della pessima assistenza clienti. Ha senso che le auto tedesche siano sempre ai primi posti nelle statistiche di guasti, ma probabilmente solo dopo la prima visita in officina.
Tradotto il 14-08-2026, 6:18.
Bee
Messaggio16-12-2004, 19:37    Oggetto: Cita
'Dove si trova esattamente la presa? (Si prega di fornire una descrizione precisa). Ho una Golf IV Variant del modello 2005. Se la connessione è effettivamente presente in quel punto, personalmente partirei da Stuttgart per Wolfsburg e sarei disposto a rischiare il licenziamento per tre persone!'
Avrò occasione di andare in officina, darò al meccanico il mio multimetro e gli chiederò: 'Potrebbe controllare se c'è qualcosa che non va con la presa?'
Micha.
Tradotto il 14-08-2026, 6:19.
Messaggio16-12-2004, 19:56    Oggetto: Cita
Nella berlina, il connettore in questione è facilmente accessibile, posizionato sul lato destro posteriore, dietro la copertura rimovibile. Probabilmente sarà simile anche nella versione station wagon. Si trova nello stesso punto in cui viene installata la presa di corrente.
Messaggio16-12-2004, 20:06    Oggetto: Cita
"Nei modelli combinati, almeno fino al 2004 (il modello più recente che conosco), è esattamente così. Dai un'occhiata dietro il rivestimento: quel componente è bianco (traslucido o lattiginoso) e ha una forma a "T"."
Tradotto il 14-08-2026, 6:20.
Gremlin
Messaggio16-12-2004, 20:22    Oggetto: Cita
Divertente, divertente...
Sono fortunato che nell'Octavia Combi la presa di corrente fosse già inclusa di serie nel 2002 icon_wink.gif.
I Klingon non usano l'elettricità. A un collega hanno fatto saltare il quadro elettrico mentre installava il sistema vivavoce, bruciando una radio e due dispositivi vivavoce... Questo è quello che definirei un lavoro ben fatto...
Riguardo al subwoofer: assolutamente non collegarlo alla presa di corrente, perché ha una resistenza troppo alta. È adatto solo per un controllo rapido del funzionamento.
Altrimenti, si collegano separatamente il polo positivo e quello negativo, e si fanno arrivare le alimentazioni da tutti i dispositivi a un punto centrale, inclusa la massa. In caso contrario, si rischia di creare circuiti di massa che generano ronzii.
Ah, Bee: non hai qualcosa di estremamente costoso per la connessione del posacenere per sigarette che ha smesso di funzionare? Potresti far fatturare il costo all'officina. Come già notato, la configurazione non è solo standardizzata, ma lo è da molto tempo...
Ciao Gremlin.
Tradotto il 14-08-2026, 6:23.
christians
Messaggio16-12-2004, 22:41    Oggetto: Cita
Gremlin ha scritto:
divertente divertente...
d
Non è detto che questo debba sempre significare qualcosa. Una volta, da passeggero su una Opel Kadett di un estraneo, un caricabatterie per cellulare si è rotto senza apparente motivo.
Gruß Christian
Tradotto il 14-08-2026, 6:24.
Gremlin
Messaggio17-12-2004, 9:28    Oggetto: Cita
Questo non deve necessariamente significare qualcosa. Una volta, da passeggero in una Opel Kadett che sembrava normale, un caricabatterie per cellulare è andato completamente distrutto.
tu stesso scrivi che aveva un aspetto di serie, :-)per impostazione predefinita}.
Penso che con un kit preassemblato sia difficile sbagliare, perché il cablaggio e i componenti arrivano già configurati correttamente.
E almeno il cablaggio viene sottoposto a un controllo funzionale al 100% prima di essere assemblato, poiché il fornitore non può permettersi lo stress causato da un difetto.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 14-08-2026, 6:25.
Nessun nuovo messaggio OBD 2: Adattatore diagnostico auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Presa OBD Galaxy ? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Prese per camper: installazione e montaggio Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Piastra supporto presa traino – Codice articolo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
