Klatstartprobleme Passat 1.9 tdi Baujahr 01.96
gugi
Messaggio20-12-2004, 15:03    Oggetto: Klatstartprobleme Passat 1.9 tdi Baujahr 01.96 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Leute,
ich hab ein Problem mit meinem Passat 1.9 TDI Bajahr 01.1996 mit 230.000Km. Bei Temperaturen unter 5C° springt er ganz schlecht an. Um so kälter es ist umso mehr muss ich die Batterie quällen, um mit langen orgen den Mortor starten zu können. Dabei springt, dann ein kolben nach denn anderen langsam an, bis auf einmal der Motor normal läuft.
Desweiteren ist mir aufgefallen das er bei starker Bescheunigung nach ein paar sek. nicht mehr will. Er bleibt dann einfach auf seiner Geschwindigkeit (ca. 140KMh, je nach Temp.)
Habe keine Ahnung mehr an was es liegen könnte.
Habe schon geprüft:
- Glühkerzen (gewechselt, Spannung liegt an)
- Kurbelwellenschraube (geprüft)
- Luftmassenmesser (gewechselt)
- Dieselfilter (neu)
- Luftfilter (neu)
Hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen!
MFG gugi
joergs
Messaggio20-12-2004, 15:09    Oggetto: Klatstartprobleme Passat 1.9 tdi Baujahr 01.96 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]steuerzeiten geprüft? förderbeginn eingestellt? sind die einspritzdüsen schon mal gewechselt? luft im dieselsystem? difi auch dicht?
nutze mal die suche und such mal nach haehnleins mega kaltstart-thread. ich denke mal, daß du da fündig wirst!
edit: deine esp am antriebswellensimmering dicht? ist so die eine der top-adresse bei luft im system!
Ultima modifica il 20-12-2004, 15:36, modificato 1 volta in totale.
garth.brooks
Messaggio20-12-2004, 15:25    Oggetto: Kraftstoffleitung ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
den Effekt kenne ich teilweise, bei mir war die Kraftstoffleitung undicht, der Sprit lief im Stillstand zurück in den Tank.
Dann kannst du orgeln - Allerdings : bei mir war im Fahren nicht so viel zu merken, da undichtigkeit sehr gering, lediglich an der Regelung der Spritzverstellung sah man die Probleme. Und es hing nicht mit der Temperatur zusammen sondern nur mit der Stillstandszeit.
Ob es bei dir auch die Kraftstoffleitung sein könnte weis ich damit natürlich nicht.
Allerdings : Wenn viel Luft kommt ist das erste was passiert daß er den Druck für die Spritzverstellung nicht mehr aufbringt und die Leistung absinkt.
Sollte es so sein ruinierst du gerade gewaltsam deine ESP.
gugi
Messaggio21-12-2004, 14:47    Oggetto: Klatstartprobleme Passat 1.9 tdi Baujahr 01.96 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Habe vor paar Monaten mein Zahnriemen wechseln lassen, kann das auch eine Möglichkeit sein?
Wie finde ich raus, ob mein Kraftstoffsystem dicht ist?
Messaggio21-12-2004, 18:11    Oggetto: Klatstartprobleme Passat 1.9 tdi Baujahr 01.96 Traduzione in corso...
Ja, wenn die Motorsteuerung danach falsch eingestellt wurde -> siehe oben + Fachartikel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Standheizung in Passat 3BG einbauen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat: Perdita carburante, codice motore AVB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni a bassi regimi su Passat B5 TDI AFN del 1999 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtri olio Passat 115 CV PD (1999) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori per motori classici: guida e compatibilità Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi prestazioni Audi A4 1.9 TDI '96 Diagnostica di Bordo (OBD)
