Golf TDI: Problemi ad avviamento?
freter
Messaggio02-09-2002, 8:28    Oggetto: Golf TDI: Problemi ad avviamento? Cita
La mia Golf III TDI Variant a volte non si avvia.
1) O non si avvia proprio (ma il motorino di avviamento gira).
2) oppure si accende due o tre volte, ma poi si osserva lo stesso fenomeno di cui si è parlato prima.
Come ho potuto leggere da un altro post, probabilmente non si tratta del preriscaldamento, ma cosa potrebbe essere allora?
Il problema potrebbe essere collegato al seguente fenomeno: quando la temperatura esterna è alta (a partire da circa 18°C), la spia della pressione dell'olio lampeggia. Tuttavia, la temperatura dell'olio è nella norma, e ci sono anche quantità sufficienti di olio e acqua.
Qualcuno ha qualche idea?
Peter.
Tradotto il 30-08-2026, 18:30.
Messaggio02-09-2002, 20:46    Oggetto: Errori illogici: spesso problemi di massa. Cita
Ho letto raramente descrizioni di sintomi generali così "incongruenti".
In questi casi, spesso, i problemi derivano da questioni relative alle dimensioni o alle quantità.
Hai mai fatto controllare la memoria degli errori?
La spia dell'olio lampeggia, sia che il motore sia caldo che freddo?
oppure funziona due o tre volte, ma poi si osserva lo stesso fenomeno di cui si parlava prima.
Cosa significa esattamente? Si spegne da solo dopo l'avviamento?
Tradotto il 30-08-2026, 18:31.
roter_Korsar
Messaggio02-09-2002, 22:41    Oggetto: Golf 3 TDI: Problemi ad avviamento? Cita
Il problema potrebbe essere correlato al seguente fenomeno: quando la temperatura esterna è alta (a partire da circa 18°C), la spia della pressione dell'olio lampeggia. Tuttavia, la temperatura dell'olio è nella norma, e ci sono anche quantità sufficienti di olio e acqua.
Peter
Cosa significa 'si riaccende 2 o 3 volte'? Se poi si spegne di nuovo, potrebbe essere un problema con il sistema di gestione dell'energia (WFS). Hai modificato qualcosa in quel sistema?
Cordiali saluti da Bielefeld.
Peter.
Tradotto il 30-08-2026, 18:34.
freter
Messaggio03-09-2002, 9:09    Oggetto: Golf TDI: Problemi ad avviamento? Soluzioni Cita
Cosa significa 'si riavvia 2 o 3 volte'? Se poi si riavvia di nuovo, potrebbe essere un problema del sistema di gestione del firmware (WFS). Hai modificato qualcosa in quel senso?
Peter
Quando si verifica l'errore, l'auto si comporta nel seguente modo:
1) Girare la chiave di accensione: il motore si avvia e continua a funzionare.
Dopo circa 2 secondi, lo spengo.
3) Ripetere i passaggi 1 e 2 più volte. Dopo circa 2 o 4 ripetizioni, l'auto non si avvierà più. L'avviatore funziona e fa girare il motore, ma il motore semplicemente non vuole accendersi.
L'auto non ha il sistema WFS, e io non ho modificato in alcun modo l'auto: sono solo un normale utente di automobili, non un professionista.
Saluti,
Peter.
Tradotto il 30-08-2026, 18:36.
freter
Messaggio03-09-2002, 9:15    Oggetto: Errori illogici: spesso problemi di massa. Cita
Ho letto raramente descrizioni di sintomi generali così 'incongruenti'.
No, ma l'auto è in officina oggi, vediamo cosa succede!
La spia dell'olio si accende quando, ad esempio, l'auto è stata esposta al sole. Non importa se il motore si è surriscaldato o meno.
No, l'auto non si spegne da sola. Per maggiori dettagli, si prega di leggere la mia risposta a 'roter_korsar'.
Saluti,
Peter.
Tradotto il 30-08-2026, 18:38.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy 2,0 SDI springt manchmal nicht an Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Passat TDI 3BG springt manchmal nicht an Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AVF PD del A6 a volte non si avvia, immatricolazione 10/2003 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf 3 tdi springt nicht an Tecnologia Motori Diesel
