Überlegung-Frühes Erreichen der Betriebstemperatur im Winter | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Gremlin
Messaggio24-11-2004, 12:00    Oggetto: Cita
Webasto:evil:, i vostri dirigenti finanziari icon_wink.gif.
Il valore residuo della mia auto diminuirà presto, ma il buon sistema di riscaldamento interno rimarrà un vantaggio.
La mia auto era del 2014 quando le ho installato un riscaldatore ausiliario...
SH è un componente aggiuntivo che si può trasferire alla nuova auto icon_wink.gif.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 06-08-2026, 4:11.
Messaggio21-12-2004, 18:55    Oggetto: Cita
Forenheini ha scritto:
Tutto questo può essere dimenticato..., a meno che non si creda semplicemente in esso. In quel caso, diventano pensieri positivi. icon_wink.gif
Non è del tutto inutile, perché a quanto pare, il vento gelido che colpisce l'auto raffredda notevolmente il motore attraverso il radiatore, molto prima che si apra il termostato.
Oggi ho coperto circa l'80% della superficie del radiatore con del cartone, e guarda caso, il termometro ha smesso di indicare la temperatura massima prima del solito, e il motore si è surriscaldato più del normale durante il tragitto quotidiano, nonostante questo freddo pungente.
Con il sistema di riscaldamento, sono riuscito a mantenere la temperatura del motore facilmente al di sotto dei 90°, evitando così un surriscaldamento iniziale che sarebbe potuto passare inosservato (grazie a questa indicazione "plateau" così utile).
Per la vettura 9N, per eseguire questa operazione, è necessario allentare solo due viti della griglia del radiatore; il resto è fissato con clip.
Il cacciavite Torx è sempre pronto nel vano portaoggetti, per poter rimuovere rapidamente il cartone, qualora il motore dovesse scaldarsi eccessivamente icon_razz.gif.
Tradotto il 06-08-2026, 4:14.
gwg
Messaggio21-12-2004, 19:27    Oggetto: Cita
Io riscaldo con un sistema Eberspächer icon_wink.gif.
ma per non perdere completamente il post originale.
Sono stato sulla Wasserkuppe durante il fine settimana. La temperatura del motore era di 90 gradi. Poi sono sceso a Gersfeld... il motore era freddo... è così com'è...
Il riscaldamento autonomo è fantastico...
CU Gremlin
Ciao Gremlin,
La tua esperienza mi rassicura!
In un altro post si afferma che, durante la discesa, la compressione dell'aria aspirata e l'attrito interno del motore consentono di raggiungere la temperatura di esercizio.
Anni fa, sono tornato a casa con la mia famiglia in auto dall'Ötztal, da Untergurgl; vicino a Sölden, il motore era ancora freddo!
Negli anni successivi, siamo saliti solo fino a circa 4 km di distanza da Obergurgel, abbiamo fatto marcia indietro e siamo tornati verso casa con il motore caldo.
Cordiali saluti.
Günther.
Tradotto il 06-08-2026, 4:16.
Messaggio21-12-2004, 19:44    Oggetto: Cita
Ciò che emerge anche dall'altra discussione è il problema del vento durante la guida, che compensa l'effetto del calore dovuto all'attrito e alla compressione. In questo caso, il cartone offre già un vantaggio. Anche il mio liquido di raffreddamento viene riscaldato dal sistema di scarico e poi si raffredda nuovamente durante le discese dovute al profilo della strada. Nell'altra discussione è stato menzionato anche l'apporto di calore residuo fornito dal riscaldamento interno.
Forse dovremmo trasformarlo in un thread.
Tradotto il 06-08-2026, 4:17.
Gremlin
Messaggio21-12-2004, 20:19    Oggetto: Cita
Con il sistema di riscaldamento, sono riuscito a mantenere la temperatura del motore facilmente al di sotto dei 90°, evitando così un surriscaldamento iniziale che sarebbe potuto passare inosservato (grazie a questa indicazione 'plateau' così utile).
Se ti fa piacere sapere, che a 115°C continua a funzionare, anche prima che la ventola del radiatore si avvii automaticamente.
In un altro post si afferma che, durante la discesa in montagna, la compressione dell'aria aspirata e l'attrito interno del motore raggiungono la temperatura di esercizio.
Non escluderei nemmeno questa possibilità. Utilizziamo parzialmente il calore di scarto dei compressori d'aria per riscaldare il magazzino ad alta scaffalatura.
Anche se un motore produce molta meno energia termica di scarto rispetto ad altri sistemi (l'aria si raffredda, quindi), perché no?
Certo, ma non funzionerà se voglio avere 25 gradi in macchina e fuori ci sono -5 gradi...
Ciao Gremlin.
Tradotto il 06-08-2026, 4:20.
RoBro
Messaggio22-12-2004, 22:38    Oggetto: Cita
È già presente un sistema di riscaldamento a candela nel mio Galaxy (1.9L, 110 CV, immatricolato 07/1999, credo con motore AFN)?
E se sì, dove si trova e come si fa a capire se è accesa?
Il mio, infatti, non si scalda nemmeno quando arrivo al lavoro (17 km), a meno che il ventilatore interno sia completamente spento.
Cordiali saluti, Roland.
Tradotto il 06-08-2026, 4:21.
gwg
Messaggio22-12-2004, 22:41    Oggetto: Cita
È già presente un sistema di preriscaldamento delle candele nel mio Galaxy (1.9l 110CV, immatricolato 07/1999, credo sia un modello AFN)?
Il mio, infatti, non si scalda nemmeno quando percorro i 17 km per andare al lavoro (a meno che il ventilatore interno sia completamente spento).
Saluti, Roland.
In inverno, puoi sempre sottrarre al motore più calore di quanto ne produca!
Cordiali saluti.
Günther.
Tradotto il 06-08-2026, 4:23.
RoBro
Messaggio22-12-2004, 23:03    Oggetto: Cita
Ciao Günther,
Anche senza l'utilizzo di una ventola interna, il motore potrebbe raggiungere a malapena la fine della zona bianca, quindi rimanere ancora 'freddo'.
Ho letto qualcosa sulla manutenzione dei bruciatori a candela, ma prima di tutto devo capire se ho questo tipo di sistema. C'è una foto che posso vedere?
Tradotto il 06-08-2026, 4:24.
Messaggio23-12-2004, 3:04    Oggetto: Cita
Come sempre: la funzione di ricerca è fantastica.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Saluti, Rainer.
Nessun nuovo messaggio Motore: Giri al minimo instabili ad alta temperatura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AFN: Consigli e trucchi per la temperatura Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Klackern motore 1.9 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza Ford Transit: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il motore si spegne poco prima di raggiungere la temperat... Diagnostica di Bordo (OBD)
