TDI 97 non si avvia quando è caldo.
stefan krissel
Messaggio03-09-2002, 14:56    Oggetto: TDI 97 non si avvia quando è caldo. Cita
Il mio TDI (del 97 e con circa 220.000 km) da un po' di tempo ha problemi ad avviarsi quando è caldo. In questo caso, la lampada di avviso/elettronica nel cruscotto NON si accende.
Normalmente, sulla pompa dell'iniezione si sente un leggero 'clic' (presumo sia la valvola del carburante). Tuttavia, questo non è il caso.
Ho anche provato a impostare la temperatura su 'freddo' per simulare le condizioni, ma non ha funzionato.
Non ho il dispositivo di diagnosi (ma l'ho ordinato), forse qualcuno ha qualche idea.
Un'altra caratteristica è che (anche se fuori fa caldo), sembra perdere pressione.
Se quando spengo e riaccendo l'accensione durante la guida, torna tutto a posto.
Forse c'è un problema con l'unità di controllo.
Michael II
Messaggio03-09-2002, 14:59    Oggetto: TDI 97 non si avvia quando è caldo. Cita
se non è più tutto a posto dopo un riavvio, ciò suggerisce fortemente che
Modalità di emergenza.
È meglio aspettare che arrivi l'apparecchio diagnostico e poi leggere i codici di errore.
Tschüss
Michael II
Messaggio03-09-2002, 15:37    Oggetto: Nessuna corrente? Cita
stefan krissel ha scritto:
ciao,
Normalmente, sulla pompa di iniezione si sente un leggero "clic" (presumo sia la valvola del carburante). Questo non è il caso.
Ciao
A meno che non venga effettuata la verifica della memoria di errore, sembra che l'ECU non stia ricevendo alimentazione.
Assolutamente nessun bagliore o lampeggio e nessun rumore proveniente dalla pompa (in realtà, proviene dal controllo del segnale) sono, a mio parere, sintomi piuttosto evidenti.
Puoi misurare la tensione all'attacco, durante il processo di polimerizzazione, mentre un assistente accende l'accensione --> dovrebbe almeno per alcuni secondi essere di 12 Volt.
Se non c'è calore, allora --> prima di tutto, controllare il fastidioso relè 109.
stefan krissel
Messaggio03-09-2002, 16:20    Oggetto: TDI 97 non si avvia quando è caldo. Cita
Ho pensato anche al relè, ma perché solo quando il motore è caldo?
Cosa ho dimenticato è che anche lui si è spento due o tre volte durante la guida.
Nel manuale di riparazione si parla di un sistema di pre-riscaldamento diviso in 'bassa potenza' e 'alta potenza', secondo lo schema elettrico, ci sono due relè. Potrebbe esserci un problema.
Stefan
Messaggio03-09-2002, 16:47    Oggetto: TDI 97 non si avvia quando è caldo. Cita
Ho anche pensato a questo relè, ma perché solo quando il motore è caldo?
Ciao
Es gibt certamente contatti instabili, che sono dipendenti dalla temperatura. Durante il funzionamento del motore, non solo la macchina, ma anche il relè, si riscalda gradualmente (circa 0,5 Watt) a causa del suo fabbisogno di energia icon_idea.gif
Cosa ho dimenticato è che è successo anche due o tre volte durante la guida.
Potrebbe provenire anche dal relè.
Nel manuale di riparazione si parla di un sistema di preriscaldamento, suddiviso in "bassa potenza" e "alta potenza", secondo lo schema elettrico, ci sono due relè, potrebbe esserci un problema.
HÄH??
Questo si riferisce chiaramente al riscaldatore per candele, che però è attivo solo in inverno e non può, anche in caso di malfunzionamento, spegnere il motore o impedirne l'avviamento, a meno che non ci siano cortocircuiti gravi = di tipo "bruciato". . .
Stefan
stefan krissel
Messaggio03-09-2002, 18:03    Oggetto: TDI 97 non si avvia quando è caldo. Cita
Ciao Ulf,
Il relè 109, quindi, non mi ha dato pace secondo le tue descrizioni.
Ho verificato e ho notato che funziona correttamente, indipendentemente da quando e come (in realtà, lo faccio da tempo senza il coperchio del fusibile).
Quindi, ha sempre smesso di funzionare, ma l'elettronica non si accendeva.
Ora ho provato con delle economiche lastre di plastica, è incredibile, le lastre Expoxyd sono così costose? E poi ho aggiunto una stazione di saldatura fredda all'uscita. Ho già saldato di nuovo (e ho ingrandito la punta del saldatore).
Ora, domani smonterò di nuovo la scatola e farò un giro di prova.
Sarò lieto di fornirti un resoconto dopo la prova su strada!
Cordiali saluti
Stefan
Gremlin
Messaggio03-09-2002, 19:40    Oggetto: TDI 97 non si avvia quando è caldo. Cita
Ora ho provato, lastre di plastica economica, non ci si può credere, sono le lastre Expoxyd così costose?
'Anche a me, l'ossessione per il risparmio produce risultati strani e spesso costa più di quanto si dovrebbe risparmiare...'
e un saldatrice a punta fredda all'uscita del contatto. L'ho già saldato di nuovo (e ho ingrandito la punta del saldatore).
un collega ha una Golf 2, sembra che anche i relè fossero difettosi. Sembra che il motore abbia una bobina difettosa, il resto dell'hardware è in buone condizioni icon_confused.gif
Ciao Gremlin
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI: Problemi ad avviarsi a caldo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore AFN: Problemi all'avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento a freddo: motore 110 CV AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Vw t4 acv, avviamento caldo e freddo inefficiente Tecnologia Motori Diesel
