@Ulf, argomento chip e ottimizzazione a 10 centesimi
Marko
Messaggio15-04-2002, 11:39    Oggetto: @Ulf, argomento chip e ottimizzazione a 10 centesimi Cita
Ciao Ulf!
Eccoci di nuovo sull'argomento.
Ho dato un'occhiata al tuo link, è ben scritto.
Quanto posso ancora anticipare l'inizio dell'iniezione?
Potresti fornirmi alcuni valori limite che non dovrebbero essere superati?
Sarei grato!
Per favore, mandami la tua email se necessario, perché sto ancora cercando dove si trovano la resistenza o il condensatore. (A6 C4 TDI, motore AAT).
STG: Disposizione dei 55 pin.
Cu: Marko.
Messaggio15-04-2002, 17:37    Oggetto: Inizio dell'irrorazione Cita
Ciao Marko.
Non utilizzare mai il condensatore in modo da superare l'anticipo di fase corrispondente alla sola velocità di rotazione (vedere anche il link relativo alle pompe sul sito web di Rainer).
-- Potresti fornirmi alcuni valori limite che non dovrebbero essere superati? --
Attualmente, sto provando anch'io. Con un valore di 1µF invece di 100 nF, l'induttanza parassita continua a influenzare il circuito.
Vorrei provare a capire quando il segnale NBF non viene più rilevato. Potrebbe volerci ancora un po' di tempo...
-- Mandami, se necessario, il tuo indirizzo email. --
ubeck13 a d aol.com
-- dato che sono ancora alla ricerca di dove si trovino la resistenza o il condensatore. (A6 C4 TDI, motore AAT)
STG: 55 pinout.
È il motore AAT quello del 2.5 litri a 5 cilindri?
Saluti, Ulf.
Marko
Messaggio15-04-2002, 20:41    Oggetto: @Ulf, argomento chip e ottimizzazione a 10 centesimi Cita
Ciao Ulf!
Sì, è ancora il vecchio motore a 5 cilindri da 115 cavalli.
Ti mando una foto della centralina (STG), perché io stesso non so dove si trovi il condensatore.
cu: Marko
Nessun nuovo messaggio Libri, manuali di riparazione e strumenti per veicoli Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Confronto tuning: chip o powerbox? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Chip e 10 cent: test e recensione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ritardo di accensione per tuning a 10 centesimi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning TDI: Ottimizzazione a 10 cent, risultati? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning motore PD (ASZ): +10 o +20 centesimi Diagnostica di Bordo (OBD)
