Problemi prestazioni 1.9 TDI PD 85kW
StevieB
Messaggio07-08-2002, 9:04    Oggetto: Problemi prestazioni 1.9 TDI PD 85kW Cita
Ciao a tutti.
Da qualche giorno ho un problema: il motore perde potenza durante l'accelerazione, a circa 130 km/h. Sembra che entri in una sorta di modalità di emergenza e disattiva il turbocompressore! Se rimango sotto i 130 km/h, funziona normalmente. Se spengo il motore e lo riavvio, l'errore si resetta e torna a funzionare. Ho già sostituito il sensore di massa d'aria, ma non ha risolto il problema. Saluti, Stefan.
Tradotto il 26-08-2026, 10:57.
Michael II
Messaggio07-08-2002, 9:09    Oggetto: Problemi prestazioni 1.9 TDI PD 85kW Cita
Come sempre in questi casi: far leggere la memoria degli errori e, eventualmente, effettuare una prova su strada (vedere anche il database degli errori o altri post). Pubblicare qui i risultati.
Qual è l'anno di produzione e la lettera identificativa del motore?
Tschüss
Michael II
Tradotto il 26-08-2026, 10:58.
StevieB
Messaggio07-08-2002, 11:16    Oggetto: Problemi prestazioni 1.9 TDI PD 85kW Cita
Si tratta di un motore AJM prodotto nel luglio del 1999, con un chilometraggio di 60.000 km.
Il motore non è stato modificato. L'unica modifica che ho apportato finora è stata l'installazione di un sistema GRA.
Saluti, Stefan.
Tradotto il 26-08-2026, 10:59.
ttns4
Messaggio12-08-2002, 16:06    Oggetto: Problemi prestazioni 1.9 TDI PD 85kW Cita
Guido una Passat PD con motore 115 AJM.
Se il problema si è manifestato 'casualmente' dopo l'installazione del sistema GRA, la prossima volta verificherei se, nonostante il sistema GRA, sia ancora possibile accelerare. Forse la centralina riceve due impulsi diversi?!
(È solo un'idea).
Buona fortuna.
Tradotto il 26-08-2026, 11:00.
StevieB
Messaggio12-08-2002, 16:26    Oggetto: Problemi prestazioni 1.9 TDI PD 85kW Cita
L'errore non si è verificato da alcuni giorni, ma comunque è stata letta la memoria degli errori.
17958 - Differenza di pressione di sovralimentazione.
08-10 - Valore limite superato - Intermittente.
e cancellato.
Saluti, Stefan.
Tradotto il 26-08-2026, 11:01.
holgerweb
Messaggio13-08-2002, 16:24    Oggetto: Problemi prestazioni 1.9 TDI PD 85kW Cita
Ciao Stefan,
Ho riscontrato lo stesso problema sporadicamente da un anno. Ogni volta, la memoria degli errori era completamente vuota. L'officina non è riuscita a trovare nulla. Ho scritto una lettera al reparto reclami di VW per assicurarmi di avere ancora la garanzia qualora il problema venisse identificato.
A velocità massima, si verifica una perdita di potenza che limita la velocità a 100-130 km/h. Dopo il riavvio, tutto funziona correttamente per circa 3 mesi. Ho riscontrato questo problema 4 volte.
Se dovesse scoprire qualcosa, fammelo sapere.
Holger.
Tradotto il 26-08-2026, 11:02.
StevieB
Messaggio14-08-2002, 16:10    Oggetto: Problemi prestazioni 1.9 TDI PD 85kW Cita
Mi sono illuso troppo presto - l'errore è tornato icon_sad.gif.
Sembra che ci sia una correlazione con la temperatura esterna.
Con il bel tempo, capita più spesso. Ho sostituito il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento qualche settimana fa perché stava causando errori nella memoria diagnostica.
Potrei prendere in prestito un laptop con software di diagnostica durante il fine settimana. Qualcuno sa quali blocchi di dati/indirizzi devo leggere (pressione di sovralimentazione, segnale del sensore di massa d'aria, ecc.) per restringere la causa del problema?
Ciao Stefan.
Tradotto il 26-08-2026, 11:03.
Franz
Messaggio18-08-2002, 22:30    Oggetto: Elettrovalvola: Funzionamento e Applicazioni Cita
Ciao Stefan,
Ho avuto lo stesso problema con la mia Passat TDI da 90 CV. Mi ha infastidito per molto tempo. Grazie alle persone qui nel forum, sono riuscito a risolvere il problema. Nel mio caso, era difettosa la valvola magnetica del turbocompressore. Ora tutto è di nuovo a posto. Costa circa 30 euro. Vale la pena sostituirla.
Saluti, Franz.
Tradotto il 26-08-2026, 11:04.
Messaggio18-08-2002, 22:44    Oggetto: Problemi prestazioni 1.9 TDI PD 85kW Cita
StevieB ha scritto:
...qualcuno può dirmi quali blocchi di misurazione/indirizzi devo leggere (pressione di sovralimentazione, segnale del sensore di massa...) per restringere la causa dell'errore?
Saluti Stefan
Ciao Stefan,
Dai un'occhiata al database degli errori e cerca il codice del motore che corrisponde al tuo!
Saluti, Rainer.
Tradotto il 26-08-2026, 11:05.
StevieB
Messaggio05-09-2002, 9:48    Oggetto: Problemi prestazioni 1.9 TDI PD 85kW Cita
Ho appena sostituito il sensore di massa d'aria (LMM) circa 2 settimane fa, ed ora l'auto ha di nuovo potenza. Il primo LMM che avevo sostituito era un modello usato, ma che funzionava perfettamente nell'auto (anche un AJM) da cui era stato tolto icon_confused.gif.
Curiosamente, da allora, durante un lungo viaggio in autostrada, è entrato in modalità di emergenza una sola volta. Potrebbe essere che il sistema di controllo della geometria variabile (VTG), ad esempio, si 'blocchi' dopo un lungo tragitto a velocità costante, e che la centralina (STG) passi quindi alla modalità di emergenza? Ho già verificato che il sistema di trasmissione del VTG sia libero e, inoltre, ho potuto regolare il sistema con precisione tramite una siringa applicando il vuoto.
Stefan.
Tradotto il 26-08-2026, 11:07.
cesys
Avatar-cesys
Messaggio05-09-2002, 17:41    Oggetto: Problemi prestazioni 1.9 TDI PD 85kW Cita
Ho un problema simile, identico! Dai un'occhiata a quello che ho scritto.
Certo, ecco la traduzione:
"viewtopic.php?t=596"
Nessun nuovo messaggio Disco frizione usurata, Golf/Bora 85KW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di prestazioni con TDI 96 kw Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leistungsprobleme am Golf 3 TDI AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ASZ gravi problemi di prestazioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi di potenza su Golf 3 TDI 81 kW Tecnologia Motori Diesel
