Verbrauchsoptimierung durch Spritzbeginn
Joachim
Messaggio11-01-2005, 13:20    Oggetto: Verbrauchsoptimierung durch Spritzbeginn Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo
Bei fast allen modernen Dieselmotoren ist der Spritzbeginn vor allem im Teillastbereich aufgrund von Abgas und Geräusch gegenüber dem Drehmomentoptimum nach spät verschoben. Deshalb müsste durch Frühverstellung des Spritzbeginnes noch ein grosses Potenzial zur Verbrauchsreduzierung vorhanden sein.
Im Vollastbereich besteht vermutlich die Gefahr durch weitere Frühverstellung des Spritzbeginnes schädliche Spitzendrücke zu erzeugen.
Deshalb habe ich folgenden Ansatz gewählt:
Über Adaptionskanal 4 habe ich den Spritzbeginn generell nach früh verstellt. Die ESP habe ich mechanisch so eingestellt, dass das Timing noch innerhalb der Toleranzen aber etwas nach spät verstellt ist. So erreiche ich das die Spritzbeginnregelung bei Vollast an den mechanischen Anschlag läuft. Dadurch wird der originale Vollastspritzbeginn nur geringfügig Richtung früh verstellt.
Was haltet Ihr von diesem Ansatz?
Wieviel Grad kann man gefahrlos in Richtung früh verstellen? Wo liegt ungefähr das Verbrauchsoptimum
Änliches zu diesem Thema habe ich in einem anderen Forum gefunden:
http://fatty-fuels.ubitco.de/messages/21793.html
Dort werden ungefähr 5-6 Grad in Richtung früh verstellt.
Kommentare, Kritik und Verbesserungsvorschläge willkommen
Gruss Joachim
Bora Variant 110 PS ASV Mj. 2002
Messaggio11-01-2005, 14:15    Oggetto: Verbrauchsoptimierung durch Spritzbeginn Traduzione in corso...
ich fürchte, so richtig wird das nix, weil das Steuergerät irgendwann die zu große Soll- Istwertdifferenz des Spritzbeginns bei Vollgas bemerkt. Es wird also mindestens einen Fehlereintrag geben, sehr wahrscheinlich auch Notlauf. Und das dann halt bei Vollgas und hohen Drehzahlen (= Überholen etc.).
Finde ich ziemlich ungünstig.
Beim Beitrag von Uli im Fatty-Forum wurde aber nur das Kennfeld so geändert, daß im Teillastbereich früher eingespritzt wird.
Zur Verbrauchseinsparung mit defekter AGR und 'gut' eingestellem Spritzbeginn kann ich nur eine ungefähre Größenordnung nennen, die stark vom Fahrprofil abhängt: 0,5l / 100km sind. Je größer der Teillastanteil im Fahrprofil, desto größer der Verbrauchsvorteil.
Der Vollständigkeit halber: solche Manipulationen sind für den öffentlichen Straßenverkehr nicht erlaubt, es erlischt die ABE des Fahrzeugs.
Grüße, Rainer
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso - slitta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis 12.2000, Brummgeräusche durch Freispreche... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Ottimizzazione consumo: software o hardware? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Inizio della comunicazione con VAG-COM - cosa significa +... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Spritzbeginn Regelung im AAT Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z Spritzbeginn verstellt!? Tecnologia Motori Diesel
