Interfaccia diagnostica Golf IV / Audi A4
tuner01
Messaggio12-01-2005, 21:44    Oggetto: Interfaccia diagnostica Golf IV / Audi A4 Cita
Innanzitutto, buongiorno a tutti nel vostro forum, è davvero fantastico quello che ho letto finora.
Vorrei approfondire l'argomento della diagnosi dei veicoli utilizzando il software VAG-COM.
Ho costruito anche io un'interfaccia seguendo lo schema minimo standard e sembra funzionare; il software VAG Com riconosce l'interfaccia e non segnala errori.
Riceverò ancora il connettore OBD.
Nonostante ciò, ecco alcune domande preliminari:
Qual è la tipologia di diagnosi per la Golf modello 4?
Mi riferisco alla linea K e alla linea L, oppure a due linee K?
2. E per l'A4 1.9 TDI del 2001 con 96 kW, come va? E dove si trova la presa OBD?
Chiedo solo questo perché altrimenti mi inventerei io stesso l'interfaccia "worst case 4.0".
Come funziona con il bus CAN dei veicoli più recenti? Esistono schemi elettrici per un'interfaccia di questo tipo?
Cordiali saluti.
Tradotto il 24-07-2026, 14:16.
Theresias
Messaggio12-01-2005, 22:14    Oggetto: Interfaccia diagnostica Audi A4 / Golf IV Cita
1. Che tipo di diagnosi ha la Golf modello 4?
Una linea K.
2. E per l'A4 1.9 TDI del 2001, con 96 kW? E dove si trova la presa OBD?
Potrebbero essere presenti fino a due linee telefoniche (K-Leitungen), a seconda delle dotazioni.
http://de.openobd.org/einbauorte.htm#audi_a4_8d
3. Come funziona con il CAN-bus dei veicoli più recenti? Esistono schemi elettrici per un'interfaccia di questo tipo?
Non ci sarà.
Tradotto il 24-07-2026, 14:18.
tuner01
Messaggio13-01-2005, 15:43    Oggetto: Interfaccia diagnostica Golf IV / Audi A4 Cita
Grazie per l'informazione.
Come faccio a capire se l'A4 utilizza o meno i cavi di alimentazione a 2K? La seconda linea K si trova dove normalmente dovrebbe esserci la fase (L), quindi non è possibile determinarlo dalla configurazione dei connettori.
Tradotto il 24-07-2026, 14:19.
Theresias
Messaggio13-01-2005, 15:47    Oggetto: Interfaccia diagnostica Golf IV / Audi A4 Cita
Tramite un'interfaccia professionale, è possibile visualizzare quali linee di diagnostica sono disponibili.
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/screens/4090/4090options_test.png
Nel suo caso, si dovrebbe fare una valutazione generale basata sulle caratteristiche dell'oggetto.
Quale modello di Audi A4 hai? È un modello 8D o già un modello 8E?
tuner01
Messaggio13-01-2005, 23:44    Oggetto: Interfaccia diagnostica Golf IV / Audi A4 Cita
Sinceramente, non lo so, ma mi risulta che sia stata prodotta nel giugno del 2001.
Come faccio a capire se si tratta di un 8E o di un 8D?
Tradotto il 24-07-2026, 14:20.
Theresias
Messaggio13-01-2005, 23:46    Oggetto: Interfaccia diagnostica Golf IV / Audi A4 Cita
Mmm... beh, è l'attuale modello (quello pre-restyling) o è il vecchio modello?
Altrimenti, il numero di telaio è indicato anche lì.
tuner01
Messaggio18-01-2005, 20:09    Oggetto: Interfaccia diagnostica Golf IV / Audi A4 Cita
Theresias ha scritto:
Tramite un'interfaccia professionale, viene visualizzato quali linee di diagnostica sono disponibili.
Quale modello è la tua A4, l'8D o già l'8E?
È possibile utilizzare l'interfaccia "worst case version 4" per effettuare dei test preliminari e verificare se si tratta di un sistema K-L o K-K?
Tradotto il 24-07-2026, 14:21.
Theresias
Messaggio18-01-2005, 20:13    Oggetto: Interfaccia diagnostica Golf IV / Audi A4 Cita
È possibile utilizzare l'interfaccia 'worst case version 4' per testare in anticipo se si tratta di un sistema k-L o K-K?
Probabilmente si riferisce a 'K' o 'KK'.
Per quanto ne ricordo, questo test può essere eseguito solo con interfacce originali di Ross-Tech.
Tradotto il 24-07-2026, 14:22.
Nessun nuovo messaggio Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ugello lavavetro rotante per tergicristallo posteriore Go... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L, Golf 4, ecc. Relè dei fendinebbia funziona i... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Interfaccia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diagnosi nel motore V8 Audi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diagnose am Audi 80 B3 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Audi A6: Guida e Risoluzione Problemi Diagnostica di Bordo (OBD)
