AFN ZKD wieder kaputt? | Messaggi 48+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3, 4
wolfi_b
Messaggio16-01-2005, 9:51    Oggetto: Cita
Il problema del surriscaldamento è dovuto alle vecchie guarnizioni della testa del cilindro in amianto, come quelle che erano di serie nel mio modello 1Z. Nelle attuali guarnizioni multistrato in metallo, ciò non è consentito.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
meyert
Messaggio16-01-2005, 22:02    Oggetto: Cita
Ciao wolfi_b.
Come si fa, esattamente? Non lasciatemi morire da stupido icon_lol.gif.
Sarebbe ovviamente frustrante se avessimo noi stessi causato il nuovo guasto alla guarnizione della testata, ma almeno sarebbe un errore comprensibile e che, in futuro, potremmo evitare. Altrimenti, dovrei presumere che il guasto delle viti di allungamento sia in qualche modo dovuto a un difetto di sistema, chiudere il capitolo TDI e vendere l'Audi preferibilmente in Kazakistan o sul Bosforo, finché non si manifestano sintomi seri. icon_wink.gif
Thomas.
wolfi_b
Messaggio17-01-2005, 7:50    Oggetto: Cita
L'ho modificato qui sopra.
La ricerca avrebbe dovuto trovare questo per te:
/viewtopic.php?t=5693&highlight=zkd
1993 Audi 80 B4 1Z
meyert
Messaggio25-01-2005, 8:50    Oggetto: Gluckern è sparito! Cita
Ciao a tutti,
Sono passati circa 500 km e poco più di una settimana da quando ho stretto le viti della catena di distribuzione. Ho percorso questi 500 km 'spingendo' il motore al massimo. Il risultato: non sento più alcun rumore! Tocca ferro. Quindi, era effettivamente colpa delle viti!
La domanda fondamentale: come possono le viti perdere così rapidamente la loro tensione?
La raccomandazione: includere il controllo delle viti della centralina nel piano di manutenzione 'interno' ogni 30.000 km.
Cordiali saluti.
Thomas.
hb2000
Messaggio25-01-2005, 9:19    Oggetto: Cita
Forse sarebbe opportuno controllare le viti della testata del cilindro e, se necessario, stringerle leggermente, per eliminare quel rumore di gorgoglio e sfrigolio.
Nessun nuovo messaggio Perdita improvvisa di prestazioni, torna alla normalità ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore massa d'aria difettoso? Risolto chiudendo il circ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio PDE guasto? Risolvi subito! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Gatto AFN 1.9: problema o riparazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbina difettosa? Riparazione e sostituzione. Tecnologia Motori Diesel
