Guasto occasionale del motore 1Z
turbo
Messaggio24-01-2005, 19:30    Oggetto: Guasto occasionale del motore 1Z Cita
Ciao a tutti gli appassionati di motori TDI,
Ho il seguente problema:
Nella mia Golf III TDI (codice motore: 1Z, anno di produzione: 8/94, 372000 km), il motore si spegne occasionalmente durante la guida. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, si riavvia senza problemi dopo un breve periodo di inattività. La lettura della memoria errori (anche in assenza di errori) e la sostituzione del relè 109, di cui si conosceva già il difetto, non sono riusciti a risolvere il mio problema finora.
Forse c'è qualcuno che ha già avuto questo problema con la propria auto.
Sono grato per qualsiasi consiglio.
Jörg.
Messaggio24-01-2005, 19:48    Oggetto: Oggetto: Guasto intermittente del motore 1Z Cita
Sono grato per ogni consiglio.
A volte, nei modelli più vecchi, si verificano dei malfunzionamenti nella zona del componente 109 che possono causare effetti simili a quelli di un relè difettoso.
Come prima cosa, collegherei un LED di controllo provvisorio all'uscita di carico del dispositivo 109 e osserverei se continua a illuminarsi quando il motore si spegne o meno.
Successivamente, la ricerca si orienterà in base a questo.
golf3schrauber
Messaggio25-01-2005, 13:51    Oggetto: Guasto occasionale del motore 1Z Cita
Nel mio caso, il problema era la DWA. Le saldature fredde sui relè erano la causa. Dopo aver saldato, tutto è tornato tranquillo.
Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Nessun nuovo messaggio sporadischer Leistungsverlust A4 TDI 110 PS, AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Guasto occasionale con Log Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 Avant TDI BJ.95 sporadischer Leistungsverlust 192.000 km Tecnologia Motori Diesel
