1z läft kalt zeitweise ohne Leistung und Nagelt ziemlich | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
golfschrauber1981
Messaggio27-01-2005, 17:26    Oggetto: Cita
Probabilmente non è la valvola N75, visto che ho questi problemi al minimo e, dopo aver dato un colpo al corpo farfallato, il motore torna immediatamente a funzionare correttamente (scompare il rumore, il minimo diventa regolare e si ha la piena potenza durante la guida).
oppure?
Inoltre, quando il motore è al minimo, la pressione di sovralimentazione non è comunque un fattore determinante, giusto?
Mi stupisce solo che faccia raffreddare solo le cose.
Tradotto il 06-10-2026, 15:35.
haehnlein
Messaggio27-01-2005, 17:35    Oggetto: Cita
golfschrauber1981 ha scritto:
Probabilmente non è la centralina N75, se ho questi problemi al minimo e, dopo aver dato un colpo al sensore NBF, il motore torna immediatamente a funzionare normalmente (scompare il rumore, il minimo diventa regolare e, in marcia, ho la piena potenza).
oppure?
I miei problemi erano quelli a cui ci si riferiva, e non i tuoi icon_wink.gif.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 06-10-2026, 15:36.
Messaggio27-01-2005, 18:55    Oggetto: Cita
@ schrauber1891
Quando fa freddo, tutto cambia... I metalli reagiscono in modo diverso e, di conseguenza, l'ago ha meno gioco o la bobina del sensore presenta un'instabilità che aumenta con il freddo.
Rotto - nuovo - finito.
Nessun nuovo messaggio Polo MJ 2001: Documento tecnico, aria condizionata difett... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e ac... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Documento riparazione climatizzatore (fino al 01... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI: Problemi di potenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI: Problemi di potenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Potenza AAZ senza LLK: quanto si può ottenere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scarico sportivo: prestazioni migliori ai bassi giri Diagnostica di Bordo (OBD)
