Hati Ospite
22-01-2005, 15:58 Oggetto: |
Grazie, Hartmut.
In questo thread, moby stesso aveva scritto che il suo sistema di iniezione a bassa pressione (ASZ) funzionava bene a volte anche a 1500 giri al minuto, mentre altre volte no. Quindi, c'è qualcosa che non va. Lo stesso problema che si verifica con il cetano, e ora anche nel mio caso. Il mio motore AXR è attualmente dal concessionario e riceverà un nuovo iniettore in garanzia, dopo che la diagnostica ha indicato questa come soluzione.
Tradotto il 28-07-2026, 22:18.
moby Ospite
23-01-2005, 14:00 Oggetto: |
@HATI,
Come già menzionato in precedenza, oltre alla mia A3 TDI, ho guidato altre auto con una potenza di 130 CV. In questo caso, dovrebbero essere tutte le auto a presentare dei difetti, il che è piuttosto improbabile.
A presto, Thomas. / Ci vediamo, Thomas.
Tradotto il 28-07-2026, 22:19.
tuner01 Blaumann
26-01-2005, 13:44 Oggetto: |
Ma normalmente non può essere che non funzioni assolutamente niente.
Thomas K. Ospite
26-01-2005, 16:49 Oggetto: |
L'impressione che 'non vada niente' a livello di prestazioni è un giudizio molto soggettivo, e viene accentuata dal tuo stile di guida (partire dalla prima marcia e subito passare alla seconda, per poi accelerare al massimo).
Se si parte in modo normale e si accelera gradualmente, il motore inizia a erogare potenza a partire da 1500 giri/min, mentre intorno ai 2000 giri/min si avverte una spinta ancora più forte.
Non è rotto niente, devi solo adattare il tuo stile di guida a questa caratteristica 'tipica' dei modelli PD.
Puoi migliorare leggermente le prestazioni regolando il dosaggio dell'aria e la quantità di carburante iniettata tramite VAG-Com.
Non si può proprio parlare di un'erogazione della potenza uniforme nei modelli da 85 kW e 96 kW.
Ieri ho guidato una Renault Megane con il motore diesel da 120 CV; ha una distribuzione della potenza uniforme, ma manca quel 'bum' tipico dei motori a benzina. Il resto dell'auto non corrisponde comunque ai miei gusti, è semplicemente un'auto francese  .
Tradotto il 28-07-2026, 22:22.
moby Ospite
26-01-2005, 22:58 Oggetto: |
Ho già guidato la Renault Megane con 120 CV  . Posso confermarlo  ). Non è affatto così buona come quella da 131 CV. È una mia opinione personale.
Soggettivamente parlando, la BMW 120d con 163 CV non è poi così eccezionale. Ma guardando il tachimetro, si capisce cosa offre  . A mio parere, si guida esattamente come il turbodiesel da 150 CV della vecchia Audi A3. Semplicemente, non ha la stessa 'grinta' dei modelli con sistema PD, ma in compenso offre prestazioni migliori ai regimi più alti, come ci si aspetta dai motori a benzina.
Tradotto il 28-07-2026, 22:24.
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
27-01-2005, 9:50 Oggetto: |
In base alla mia esperienza con diversi modelli da 74 kW (Golf IV e V) e 96 kW (Golf IV e Passat), il motore da 74 kW risulta decisamente più armonioso ai bassi regimi. Secondo il diagramma della coppia, è il motore 1.9 TDI che offre la maggiore coppia a soli 1.400 giri/min. Tuttavia, non ha la spinta del modello da 96 kW. Il turbocompressore più grande interviene successivamente, ma genera una pressione maggiore.
L'ultima caratteristica non è cambiata nella mia auto da quando l'ho ritirata presso la concessionaria, e questo in oltre 40.000 km. Anche una Passat di ultima generazione (con indicatori di direzione negli specchietti) con pochissimi chilometri percorsi si comportava allo stesso modo, anche se, grazie al suo peso elevato, era generalmente un po' più contenuta. La spinta è una delle caratteristiche principali dei motori TDI Volkswagen più potenti, e può piacere o non piacere.
La Megane da 120 cavalli si comporta in modo quasi più armonioso rispetto alla versione da 74 kW, senza contare il rumore del motore. Inoltre, ha un'erogazione molto pronta. Ma il resto dell'auto... beh, come già detto. E grazie al suo design posteriore e alla conseguente scarsa aerodinamica, in autostrada fatica a superare i 200 km/h, anche con il tachimetro.
La 320d da 110 kW non ha quella spinta improvvisa, ma invece gira in modo fluido e reattivo fino a 5.000 giri/min, dimostrando la tipica impostazione ad alto regime di BMW. Sotto i 2.000 giri/min, invece, è relativamente poco brillante. In autostrada, si trova nel suo elemento, e l'esemplare che ho guidato, dopo un'accelerazione adeguata, non ha smesso di accelerare nemmeno a 240 km/h.
I motori TDI più potenti sono ancora dei veri e propri turbocompressori della vecchia scuola, non adatti ai deboli di cuore  . Gruß
Tradotto il 28-07-2026, 22:28.
Profilo MP Garage |
MONCHI Ospite
27-01-2005, 13:47 Oggetto: |
I motori TDI più potenti sono ancora dei veri e propri turbocompressori della vecchia scuola, niente di adatto ai deboli di cuore.
....sono proprio un fifone....dopo la rimappatura della centralina, la mia Leon (ASZ) ha una potenza così estrema (circa 180 CV/420 Nm secondo DZR) che ho seri problemi quando voglio partire velocemente; a causa della scarsa trazione (nonostante i pneumatici da 225 e l'asfalto asciutto), tutta la potenza va persa e, nelle partenze dai semafori, si rischia di rompere solo gli alberi di trasmissione (o forse imparerò a gestirla in qualche modo  )
...in autostrada, ovviamente, è fantastico perché la potenza viene sfruttata appieno (spero solo che la frizione regga  )...il motore ha ancora molta grinta anche a regimi superiori a 3.500 giri/min.
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
'La mia Leon ha un rapporto di trasmissione più corto rispetto alla mia Ibiza... con quest'ultima non ho avuto problemi simili... aveva più trazione nonostante gli pneumatici più stretti da 205 (circa 170 CV e 390 Nm).'
...trovo che questa 8Oespansione non armoniosa della potenza non sia poi così male... solo che la potenza dovrebbe anche essere trasferita a terra (trazione posteriore o integrale, oppure pneumatici da 305 all'anteriore)... oppure bisogna avere un piede leggero sull'acceleratore  .
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano. Sarò felice di aiutarti.
.....sì, il motore TDI da 74 kW va davvero meglio ai bassi regimi......sono rimasto piacevolmente sorpreso......mancava solo la sesta marcia }.
Tradotto il 28-07-2026, 22:32.
tuner01 Blaumann
27-01-2005, 20:29 Oggetto: |
Roger ha scritto: | Ciao,
In base alla mia esperienza con diversi modelli da 74 kW (Golf IV e V) e 96 kW (Golf IV e Passat), il motore da 74 kW risulta decisamente più armonioso ai bassi regimi. Secondo il grafico della coppia, è il motore 1.9 TDI che offre la coppia massima a soli 1.400 giri/min. Tuttavia, non ha la spinta del modello da 96 kW. Il turbocompressore più grande interviene più tardi, ma genera una maggiore pressione.
L'ultima caratteristica non è cambiata nella mia auto da quando l'ho ritirata presso la concessionaria, e questo in oltre 40.000 km. Anche una Passat di ultima generazione (con indicatori di direzione negli specchietti) con pochissimi chilometri percorsi si comportava allo stesso modo, anche se, grazie al suo peso elevato, era generalmente un po' più moderata. La spinta è una delle caratteristiche principali dei motori TDI Volkswagen più potenti, e ci si può affezionare o detestarla.
La Megane da 120 cavalli si comporta in modo quasi più armonioso rispetto alla versione da 74 kW, senza contare il rumore del motore. Inoltre, ha un'erogazione molto pronta. Ma il resto dell'auto... beh, come già detto. E grazie al suo design posteriore e alla conseguente scarsa aerodinamica, fatica a superare i 200 km/h sul rettilineo.
La 320d da 110 kW non ha quella spinta improvvisa, ma invece gira in modo fluido e reattivo fino a 5.000 giri/min, dimostrando la tipica concezione ad alto regime di giri caratteristica dei motori BMW. Sotto i 2.000 giri/min, invece, è relativamente poco brillante. In autostrada, si rivela davvero nelle sue condizioni migliori, e l'esemplare che ho guidato, dopo un'accelerazione adeguata, non ha smesso di accelerare nemmeno a 240 km/h.
I motori TDI più potenti sono ancora dei veri e propri turbocompressori della vecchia scuola, niente di adatto ai deboli di cuore ... | .
Allora, dovrò farci pace.
Vedremo come andranno le nuove CR di Audi...
A proposito di prestazioni elevate: l'A4 ha una potenza notevole anche ai regimi più alti. A 180 km/h in autostrada, accelerando a fondo, tira dritto con sicurezza fino al limitatore! Ottimo, ottimo.
Tradotto il 28-07-2026, 22:37.
Profilo MP Garage |
