Golf III TDI, Bj. 96 Motor 1Z springt schlecht an
Daniel
Messaggio07-09-2002, 20:39    Oggetto: Golf III TDI, Bj. 96 Motor 1Z springt schlecht an Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo TDI Profis,
mein Golf springt seit drei Tagen nur sehr schlecht an. Nur mehr mit Vollgas und ca. 5 sec starten, Kalt oder Warmstart spielt keine Rolle. Das ganze ist von heute auf morgen gekommen. Wenn er mal rennt gibt es keine Probleme und Leistungseinbußen habe ich auch nicht bemerkt. Relais 109 hab ich auch ein anderes probiert.
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Danke
Daniel
Messaggio07-09-2002, 20:48    Oggetto: Golf III TDI, Bj. 96 Motor 1Z springt schlecht an Traduzione in corso...
Was sagt der Fehlerspeicher?
Hast du mal das untere Zahnriemenrad konrolliert evtl. ist die Schraube loose und dein Einspritzzeitpunkt stimmt nicht mehr.
Daniel
Messaggio07-09-2002, 21:10    Oggetto: Golf III TDI, Bj. 96 Motor 1Z springt schlecht an Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]danke für deine rasche Antwort,
ich war in der Werkstatt und die haben den Fehlerspeicher ausgelesen und den Tester drangehängt,
ich glaube, dass die Abgaswerte in Ordnung sind,
Batterie, Starter und Generator haben sie auch getestet,
kann möglicherweise die Saugrohrklappe im Saugstutzen defekt sein?
Grüße Daniel
Daniel
Messaggio07-09-2002, 21:50    Oggetto: Golf III TDI, Bj. 96 Motor 1Z springt schlecht an Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]ich hab jetzt noch einmal nachgesehen und eine Luftblase zwischen Dieselfilter und Einspritzpumpe entdeckt. Wie krieg ich die da raus??
Grüße Daniel
Messaggio08-09-2002, 8:59    Oggetto: Kraftstoffsystem Traduzione in corso...
Hi Daniel,
dein Krafsstoffsystem zieht irgentwo Luft. Prüfe (oder lasse) es mal auf Undichtigkeiten prüfen. Evtl. ist ein Dichtring von der Pumpe zur Kraftstofflietung undicht geworden. Es muss nicht unbedingt Diesel austreten aber es kann Luft hineingesaugt werden!! Prüfe auch mal den Filter ich hab schon mal einen gerissenen gehabt und da war die Luft reingekommen.
Die Luft geht beim Motorlauf von alleine raus das System entlüftet sich selbst.
Ich kenne keine Saugrohrklappe im Saugstutzen beim 1Z.
Daniel
Messaggio10-09-2002, 20:25    Oggetto: Golf III TDI, Bj. 96 Motor 1Z springt schlecht an Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
ich hab jetzt deinen Rat befolgt und den Dieselfilter gewechselt - lieder wars das nicht, dann habe ich die Dieselleitungen im Motorraum mit einem 'Lecksuchspray' überprüft, wieder nix,
Ein Bekannter hat wir irgendwas von einer Dieselvorwärmung erzählt und meinte, dass das die Ursache sein kann, möglicherweise ist die undicht,
hältst du das für möglich oder fällt dir noch eine andere Ursache ein??
Grüße Daniel
Stukov
Messaggio11-09-2002, 9:07    Oggetto: Golf III TDI, Bj. 96 Motor 1Z springt schlecht an Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Die 'Dieselvorwärmung' ist das Ventil das auf dem Dieselfilter sitzt, das (meist) weiße Teil an das der Dieselrücklauf und der Schlauch zurück zum Tank angeklemmt wird. Normalerweise hast du beim Dieselfilterwechsel nur die Klammer rausgenommen das Teil abgezogen und auf den neuen wieder draufgesteckt.
Nur manchmal gehen die Dinger kaputt, haben einen Riß oder ähnliches. Das Teil selber kostet knapp 12,- €.
Messaggio11-09-2002, 10:18    Oggetto: Golf III TDI, Bj. 96 Motor 1Z springt schlecht an Traduzione in corso...
das kleine T-Umschaltventil oben im Dieselfilter zur Vorwärmung hat 1 bzw. 2 Dichtringe die gerne mal kaputtgehen wenn die angeschlossenen Schläuche sich durch Vibration zu arg bewegen.
Bei meinem letzten Dieselfilter waren sogar 2 neue Dichtringe dabei. Eingebaut -> kein Bläschen mehr in der Leitung zur Einspritzpumpe. icon_smile.gif
Die Undichtigkeit war aber nur minimal und nicht spürbar.
Grüße, Rainer
Daniel
Messaggio11-09-2002, 18:05    Oggetto: Golf III TDI, Bj. 96 Motor 1Z springt schlecht an Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke für den Tipp, werde das Ding einmal tauschen und schauen ob's besser wird,
Grüße Daniel
Nessun nuovo messaggio Difficoltà ad avviare il motore TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Difficoltà ad avviare il motore Golf 3 TDI a freddo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 1Z Golf 3: Difficoltà ad avviare Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Motore TDI caldo che fa fatica ad avviarsi! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Tecnologia Motori Diesel
