Ciao a tutti,
La mia Golf 4 ha dei pulsanti a più livelli per i finestrini anteriori, con due posizioni per salire e due per scendere. La prima è per l'azionamento manuale, la seconda per l'azionamento fino al limite. Per i finestrini posteriori, invece, sono installati solo pulsanti con un singolo livello per salire e scendere. In questo caso, non è possibile l'azzeramento automatico. Il pulsante deve essere tenuto premuto per tutto il tempo.
Nella Golf 3 erano installati solo i pulsanti più semplici. Tuttavia, in quel modello, la funzione automatica era gestita elettronicamente. Una pressione breve: il vetro si abbassa completamente. Una pressione prolungata: il vetro si abbassa solo finché il pulsante viene tenuto premuto.
È possibile riprogrammare qualcosa nella centralina di una Golf 4 utilizzando un dispositivo di diagnostica?
Grazie mille.
Wolfgang.
Tradotto il 07-10-2026, 6:35.
