Mancanza di potenza su Fiat Marea TD 100
ceramix
Messaggio19-02-2005, 15:29    Oggetto: Mancanza di potenza su Fiat Marea TD 100 Cita
Questo è il mio primo messaggio in questo forum. Sono un completo principiante quando si tratta di tecnologia diesel.
Problema: La mia auto (Fiat Marea TD 100, immatricolata 02/98, 170.000 km) ha una perdita di potenza da un po' di tempo. Durante l'accelerazione, la potenza è insufficiente e anche ai regimi più alti manca potenza. La velocità massima viene raggiunta a malapena. Mi sembra che il motore 'non sappia' nulla del turbocompressore; solo occasionalmente, per pochi secondi, il motore mette a disposizione tutta la sua potenza.
Sotto pieno carico, si nota un fumo nero più intenso; perdita di olio di circa 1 litro ogni 10.000 km (ma era quasi nulla fino a circa 150.000 km).
Cosa è successo finora:
Misuratore di portata pulito con detergente per freni.
Filtro dell'aria con 7000 km di utilizzo, filtro del gasolio con circa 27.000 km di utilizzo.
Controllo dei tubi (lato pressione): nessun difetto riscontrato.
Diagnosi dell'officina I: 'il turbocompressore presenta una leggera difficoltà di rotazione'.
Diagnostica officina II: Verifica delle prestazioni: sono mancanti circa 10 kW, il turbocompressore interviene molto tardi, la potenza aumenta e diminuisce in modo uniforme. Suggerimento per ulteriori azioni: controllare gli iniettori; il misuratore di massa d'aria non può essere la causa.
Diagnostica officina III: La memoria errori indica: sensore di massa dell'aria, valore troppo alto. Suggerimento per ulteriori azioni: sostituire il sensore di massa dell'aria.
In che direzione dovrei continuare la ricerca?
Günther
Messaggio19-02-2005, 16:13    Oggetto: Mancanza di potenza su Fiat Marea TD 100 Cita
Cosa intende l'officina quando dice che 'il turbocompressore è leggermente rigido'?
L'auto è stata utilizzata principalmente per brevi tragitti, tanto che il filtro antiparticolato (ATL) è pieno di fuliggine?
Cordiali saluti.
Günther.
Messaggio19-02-2005, 18:17    Oggetto: Mancanza di potenza su Fiat Marea TD 100 Cita
Se sei un principiante, è permesso chiedere quante volte hai dovuto tentare le domande di registrazione prima di riuscire a completarle?
Saluti, Rainer.
Messaggio19-02-2005, 21:20    Oggetto: Mancanza di potenza su Fiat Marea TD 100 Cita
Quante informazioni insufficienti ci sono su questa auto...
Ma penso di ricordare il motore. Si tratta di un motore 1.9 CR con turbocompressore VTG.
Dato che VW non è l'unica casa automobilistica che ha problemi con il sistema VTG bloccato, è probabile che anche nella tua auto si verifichi questo difetto. Quindi, l'officina numero 1 ha individuato correttamente il problema. L'officina 2 è sulla strada giusta, ma inizialmente si stava dirigendo nella direzione sbagliata, mentre l'officina 3 è completamente fuori strada.
Piccolo consiglio:
Funzione di ricerca: "VTG bloccato".
ceramix
Messaggio19-02-2005, 22:55    Oggetto: Ulteriori informazioni su motore e turbocompressore Cita
Grazie mille per i primi suggerimenti. È stato davvero molto veloce.
Le risposte, in ordine.
Certo, ecco la traduzione:
1. (Nessun testo fornito) L'auto viene utilizzata dal lunedì al venerdì per brevi tragitti e nel fine settimana percorre circa 800 km (2 viaggi da 400 km). (Lavoro fuori sede nel fine settimana).
2. Non sono più sicuro di cosa intendesse esattamente l'officina quando parlava di 'leggera difficoltà di funzionamento'.
Nella fattura è stato annotato: 'Turbocompressore controllato, presenta un leggero attrito quando è caldo' e 'Pressione del carburante: ok (0,3 bar)'.
4. Secondo le mie informazioni, si tratta di un motore da 1910 cm³ che non utilizza il sistema Common Rail (credo che i motori Common Rail siano stati introdotti a partire dalla serie JTD della Fiat).
5. Il turbocompressore con valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione a bypass (wastegate) è del tipo GT 15 prodotto da Garrett.
Qualcuno ha qualche suggerimento su come proseguire la ricerca?
Günther
Messaggio19-02-2005, 23:00    Oggetto: Mancanza di potenza su Fiat Marea TD 100 Cita
Bisogna controllare la pressione di sovralimentazione, probabilmente è un po' troppo bassa (c'è del fumo).
Se si trattasse delle prime candele, si potrebbe anche considerare una verifica (o una sostituzione) (il fumo indica anche una mancanza di prestazioni).
Cordiali saluti.
Günther.
Messaggio20-02-2005, 2:16    Oggetto: Mancanza di potenza su Fiat Marea TD 100 Cita
Se il turbocompressore è caldo e funziona male, è probabile che manchi la pressione di sovralimentazione.
Fuma solo quando accelera o anche quando va a pieno regime in modo continuativo? Eventualmente, fate osservare la situazione da qualcuno che vi segue.
Misurare la pressione di sovralimentazione, idealmente registrando l'andamento dei valori desiderati e reali durante una o più accelerazioni a pieno carico in terza marcia. Pian terreno o piano superiore.
È stata controllata la valvola EGR?
ceramix
Messaggio20-02-2005, 12:44    Oggetto: altre informazioni Cita
E ancora, grazie mille per le risposte rapide.
Sono ancora le prime turbine.
Anche quando viene spinto al massimo, continua a fumare.
La pressione di sovralimentazione è stata misurata durante il test di potenza ed è risultata entro i limiti. Tuttavia, i dati non sono stati registrati. Qui inizia uno dei miei problemi principali: finora non ho trovato nessuna officina che sia veramente competente nel settore della tecnologia diesel e che sia in grado di leggere la centralina. La centralina è di un produttore italiano e non può essere letta né da Bosch (ho già visitato 3 officine Bosch...) né da ATU. Con questo, è impossibile effettuare un confronto tra i valori previsti e quelli effettivi.
@Roger: Pensi che la valvola EGR potrebbe non chiudersi correttamente e quindi immettere costantemente gas di scarico nell'aria di aspirazione?
Non capisco perché il motore a volte sembra 'ricordarsi' del suo turbocompressore, mentre nella maggior parte dei casi sembra non 'sapere' nulla al riguardo. icon_confused.gif
Sarei grato per ulteriore assistenza.
Stefan.
Messaggio20-02-2005, 14:13    Oggetto: Mancanza di potenza su Fiat Marea TD 100 Cita
Articoli specializzati nel settore agricolo:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
O oppure il caricatore non raggiungerà più la sua pressione ideale. Questo dovrebbe essere rilevato dal sistema di controllo del motore diesel e compensato mediante una riduzione della quantità di iniezione per ridurre le emissioni di particolato.
L'AGR merita quindi un'analisi critica.
Nessun nuovo messaggio Insufficienza di prestazioni, fumo nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentario sulla mancanza di potenza in un A4 2.5 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento V6 TDI AKE/AYM: Scossone e mancanza di potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fiat 1.3 JTD: Ricambi e Accessori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fiat Ducato 250 2.3 D Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fiat Ducato e airbag Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ducato: Problemi al minimo? Guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
