Velocità massima AFN: 170 km/h
schnupfi
Messaggio16-09-2002, 11:55    Oggetto: Velocità massima AFN: 170 km/h Cita
Avevo appena sostituito il sensore di massa d'aria e pulito il filtro K&N. Non c'è più ritardo nelle marce superiori, e l'accelerazione è migliorata.
Ora ho notato che l'auto non supera più i 170 km/h (valore stimato, perché il tachimetro non funziona).
Ho parlato con diverse persone (meccanici, esperti di Digitec, ecc.).
Le opinioni sono diverse:
- LMM difettoso.
- Regolazione della pompa di iniezione.
- Chip
Quali sono le vostre esperienze? Come posso verificare se il sensore di massa d'aria è funzionante?
Digitec afferma, inoltre, che anche con il chip, il dispositivo non può superare la velocità originale.
Starnaso.
Tradotto il 10-10-2026, 7:10.
Messaggio16-09-2002, 13:52    Oggetto: Velocità massima AFN: 170 km/h Cita
Ciao Schnupfi,
Certo, probabilmente hai semplicemente trascurato la funzione di ricerca. E leggere aiuta, soprattutto leggere i post più vecchi.
Forse si troverà una persona calma che rimarrà tranquilla anche di fronte alla 153ª spiegazione sui valori di misura dei LMM.
Tuttavia, sono convinto che ogni persona dovrebbe sviluppare la propria iniziativa, e questo è qualcosa che si può constatare.
Altrimenti, è meglio portarla in officina! I tecnici competenti qui non hanno tempo da perdere con chi non si impegna, perché alla lunga questo demotiva e frustra.
Michael, Ulf e innumerevoli altri hanno contribuito con metodi di test e conoscenze al database degli errori; quindi, un utente dovrebbe sicuramente essere in grado di consultarlo, almeno.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 10-10-2026, 7:11.
Nessun nuovo messaggio Velocità massima: guida e consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Velocità massima: niente limiti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Velocità massima 1Z: esperienze e dati Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. TDI 130 CV: Problemi di velocità massima? Tecnologia Motori Diesel
