Endgeschwindigkeit AFN 170 km/h
schnupfi
Post16-09-2002, 12:55    Subject: Endgeschwindigkeit AFN 170 km/h Translating...
[Translating...]Hi,
hatte ja erst den LMM getauscht und den K&N gereinigt. Keine Verzögerung mehr in den höheren Gängen, besserer Durchzug.
JEtzt hab ich aber bemerkt, das die Kiste nicht mehr mehr als 170 km/h läuft (Schätzwert, Tacho geht nich).
Hab mich jetzt mit mehreren Leuten unterhalten (KFZ Meister, Digitec, etc.)
Die Meinungen sind unterschiedlich:
-LMM defekt
-Einstellung Einspritzpumpe
-Chip
Was sind eure Erfahrungen? Wie kann ich testen ob der LMM hin is?
Digitec sagt übrigens, auch mit Chip darf er nicht mehr rusen als original
Grüsse
Schnupfi
Post16-09-2002, 14:52    Subject: Endgeschwindigkeit AFN 170 km/h Translating...
[Translating...]
Hallo Schnupfi,
sicher hast auch Du die Suchfunktion nur übersehen. Und lesen bildet, besonders das Lesen älterer Beiträge.
Ansonsten findet sich vielleicht ein ruhiger Mensch der auch bei der 153. Erklärung zu den LMM Meßwerten noch ruhig bleibt.
Ich bin allerdings der Meinung, soviel Eigeninitiative sollte jeder selbst entwickeln das nachzulesen !
Ansonsten besser ab in die Werkstatt ! Für Faulis brauchen die engagierten Leute hier keine Zeit verschwenden, denn auf Dauer stumpft das ab und frustriert.
Michael, Ulf und unzählige andere haben Testmethoden und Wissen in die Fehlerdatenbank eingebracht, da wird es ein Fragesteller ja wohl noch schaffen wenigstens drin NACHZUSEHEN ?
No new posts terminal velocity Diesel Engine Technology
No new posts Keine Endgeschwindigkeit Diesel Engine Technology
No new posts Top Speed 1Z: Real-World Results & Data Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Reduced power: 130 hp TDI at top speed Diesel Engine Technology
