File LABEL: Guida e Soluzioni
uk
Messaggio24-02-2005, 19:34    Oggetto: File LABEL: Guida e Soluzioni Cita
È corretto avere il maggior numero possibile di file di etichetta nella cartella? E fa differenza se si inseriscono file in tedesco in una versione VGA inglese, o viceversa? Funzionano comunque?
Saluti e grazie.
Tradotto il 13-10-2026, 3:14.
Messaggio24-02-2005, 19:43    Oggetto: File LABEL: Guida e Soluzioni Cita
Sì e no.
Si può fare in modo intelligente, come ad esempio su http://openobd.org (area di download), oppure in modo non intelligente.
Essere intelligenti significa a) avere file di etichettatura corretti e b) utilizzare i caratteri jolly previsti da VAg-COM per le varianti delle centraline. In questo modo, è possibile coprire più centraline con un singolo file.
È poco intelligente salvare il file più volte con nomi diversi, utilizzando semplicemente copia e incolla (Ctrl+C e Ctrl+V) per ogni variante.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 13-10-2026, 3:15.
Theresias
Messaggio24-02-2005, 21:23    Oggetto: File Label: Guida e Soluzioni Cita
...è corretto avere il maggior numero possibile di file di label nella cartella, e fa differenza se si inseriscono file in tedesco in una versione VGA inglese, o viceversa? Funzionano comunque?
Per garantire la massima flessibilità e ridurre lo stress, nelle versioni più recenti di VAG-COM (409.x e successive), è possibile salvare nuovi file di etichette nella sottocartella 'VAG-COM/labels/user/', dove verranno cercati per primi.
È poco intelligente copiare e incollare (con CTRL+C e CTRL+V) ogni variante del file e salvarlo x volte con nomi diversi.
Mi ricorda qualcuno... *g*
Tradotto il 13-10-2026, 3:17.
uk
Messaggio25-02-2005, 13:52    Oggetto: File LABEL: Guida e Soluzioni Cita
Grazie mille intanto.
Esiste ancora qualche demo più recente in tedesco che funzioni con gli optoaccoppiatori? Io ho ancora la versione 0.81.
Messaggio25-02-2005, 15:56    Oggetto: File LABEL: Guida e Soluzioni Cita
Non ho alcun interesse a fornire supporto per cose così vecchie.
Una dimostrazione aggiornata è disponibile nel negozio, insieme al kit di montaggio.
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/21/products_id/38
Un'ulteriore precisazione: la versione 0.81, molto datata, potrebbe avere difficoltà a gestire i file di etichettatura più recenti.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 13-10-2026, 3:18.
Nessun nuovo messaggio File di etichette: guida e download Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio File etichette VAG-COM: download e compatibilità Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio File Etichette: Guida e Download Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio File di etichettatura per VAG-COM / FB verso ZV Diagnostica di Bordo (OBD)
