Mit meinem Latein am Ende! (Volvo 2,5 TDI) | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Karma: +787 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-02-2005, 19:43    Oggetto: Mit meinem Latein am Ende! (Volvo 2,5 TDI) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Halt mal Deine Glühkerze direkt an die Batterie. Die Spitze muß orange werden icon_cool.gif
Karma: +436 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio27-02-2005, 1:11    Oggetto: Mit meinem Latein am Ende! (Volvo 2,5 TDI) Traduzione in corso...
Oder ein Voltmeter an die Glühkerzen beim Vorglühen. Dann haben wir hier endlich mal absolute Werte und müssen nicht über die ungefähren Temperaturen reden. Außerdem kannst du damit auch leicht verfolgen, wo die Spannung abfällt.
Guste
Günther
Messaggio27-02-2005, 12:13    Oggetto: Mit meinem Latein am Ende! (Volvo 2,5 TDI) Traduzione in corso...
halt einfach mal systematisch den Fehler suchen.
MfG
Günther
Gottlike
Messaggio27-02-2005, 16:01    Oggetto: Mit meinem Latein am Ende! (Volvo 2,5 TDI) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hört sich schon sehr stark nach Vorglühanlage an.
Welcher Temp.geber wurde denn gewechselt? Ich habe nen Audi und als ich meine Glühkerzen geprüft habe, hatte ich als erstes auch den falschen Geber abgezogen. Nun ist beim Audi ja der Motor längs eingebaut und der Temp.geber für´s Motorsteuergerät sitzt dann nämlich nähe Spritzwand und ist nicht der, der in dem Wasserstutzen am Kopf (in Höhe Glühkerzen) ist.
Den richtigen Temp.geber abziehen und dann muss die Vorglühkontrolle für ca. 20sec leuchten und die Glühkerzen bestromen.
Mario
Ps. wann wurde denn der Kraftstofffilter gewechselt?
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio28-02-2005, 13:42    Oggetto: Mit meinem Latein am Ende! (Volvo 2,5 TDI) Traduzione in corso...
Moin
>Welchen Zahnriemen meinst Du? Der Pumpenriemen ist neu, die beiden Spannrollen auf >der Pumpenseite sind auch neu. Wie gesagt, es wurde die ESP gegen eine gute >gebrauchte ESP getauscht.
Ich meinte den Nockenwellenzahnriemen. Wenn die Steuerzeiten nicht relativ genau stimmen, dann stimmt zumeist auch die Kompression nicht richtig.
Gruß aus Berlin
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
KlausBlo
Messaggio28-02-2005, 22:09    Oggetto: Mit meinem Latein am Ende! (Volvo 2,5 TDI) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke für die vielen Tips und Ratschläge, ich habe mich aber dazu durchgerungen das Auto nochmal zu Volvo zu bringen. Aber in eine andere Werkstätte als oben Beschrieben. Mal sehen, was die rausbringen. Zumindest konnte ich einiges Eingrenzen und die müßen nicht so lange suchen. Werd dann mal Posten was der Fehler war.
Cobold
Messaggio03-03-2005, 14:01    Oggetto: Mit meinem Latein am Ende! (Volvo 2,5 TDI) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi..
na gabs schon was neues an infos? würde mich auch interessieren.. meiner springt bei -5 und kälter auch erst nach der gefühlten 5-10 umdrehung an.. da ist selbst mein alter 200D (1mio km) schneller anwesend...
ansonsten glüht er tadellos und wenns wärmer ist 0 und + rennt er fast sofort..
Die Gel-Batterie ist fast neu und auch immer geladen
KlausBlo
Messaggio03-03-2005, 22:54    Oggetto: Mit meinem Latein am Ende! (Volvo 2,5 TDI) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Tja,
nach einem Satz neuer Glühkerzen und einer etwas besseren Einstellung, springt er schon merklich besser an. Leider ist die Kompression nicht mehr die Allerbeste. Befindet sich zwischen 22 - 24 Bar. Sollte aber laut Volvo mehr sein.
Mache jetzt noch einen Ölwechsel und geb ihm besseres Leichtlauföl. Dann sehe ich mal weiter. icon_wink.gif
Messaggio03-03-2005, 22:58    Oggetto: Mit meinem Latein am Ende! (Volvo 2,5 TDI) Traduzione in corso...
@Cobols:
Das ist aber keine typische Starterbatterie. Gelbatterien sind nicht für die hohen Anlasserströme geeignet.
Cobold
Messaggio04-03-2005, 10:59    Oggetto: Mit meinem Latein am Ende! (Volvo 2,5 TDI) Traduzione in corso...
ich hab die in meinem 480 Turbo auch drin.. lediglich der 200D hat ne 100er 'normalo'
bisher gings gut... Öl verwende ich 5W/40 da ich viel Autobahn fahre.. mit 10W tut er sich bei sehr tiefen Temperaturen etwas schwerer was ja durchaus auch normal ist...
mfg
Günther
Messaggio04-03-2005, 11:03    Oggetto: Mit meinem Latein am Ende! (Volvo 2,5 TDI) Traduzione in corso...
mfg
das ist doch aber 'unnötig' teuer!
MfG
Günther
Cobold
Messaggio04-03-2005, 11:06    Oggetto: Mit meinem Latein am Ende! (Volvo 2,5 TDI) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]naja mit dem 480 renn ich bei slalomrennen mit und der TDI wird bei Geschicklichkeitsturnieren nebenbei eingesetzt..
Nessun nuovo messaggio Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio was ist los mit meinem turbo???? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Oelverlust an meinem AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio G60 Bremsanlage an meinem AFN? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Biodiesel (RME) in meinem 2,5TDI 5-Zyl. (AAT) ??? Tecnologia Motori Diesel
