Rigenerazione ESD: Cosa si fa?
Marco
Messaggio09-03-2005, 8:24    Oggetto: Rigenerazione ESD: Cosa si fa? Cita
Il titolo lo dice. Cosa significa esattamente una revisione ESD presso Bosch?
Suppongo che lì venga semplicemente fissata una nuova ugello al supporto dell'ugello e che, tramite la corretta rondella di regolazione all'interno del supporto, venga determinata la pressione di apertura. È corretto?
Tradotto il 30-08-2026, 3:32.
lappen
Messaggio09-03-2005, 8:47    Oggetto: Rigenerazione ESD: Cosa si fa? Cita
Dipende da quali iniettori intendi. Nel caso degli iniettori dei motori TDI, purtroppo, non è così semplice. Questi vengono rigenerati in fabbrica con tutto il necessario. Il problema degli iniettori a due stadi è l'iniezione a due fasi. Questo significa che si ha una pressione di apertura di 190 bar per i veicoli Euro 2 e di circa 220 bar per i veicoli Euro 3 (parlando del motore 1.9). L'iniezione principale avviene con una pressione di apertura superiore a 300 bar. Di solito, un'officina Bosch non dispone delle attrezzature necessarie per determinare la pressione di apertura della seconda fase. Ecco perché avviene la rigenerazione in fabbrica. A quanto ne so, le molle vengono sostituite, gli iniettori e gli stantuffi sono nuovi, così come tutte le guarnizioni e altro. Naturalmente, anche le 'rondelle di regolazione' per la pressione di apertura.
Non voglio nemmeno nascondere che, da poco, sono disponibili solo kit con ugello e spillo. Ma, a mio parere, una riparazione del genere non è né carne né pesce, perché la pressione di apertura principale non viene modificata. Bosch ritiene che sia così. Tuttavia, se gli iniettori sono così usurati, anche la pressione di apertura per la seconda fase non è più corretta. A mio avviso, installare questi kit è uno spreco di denaro.
Tradotto il 30-08-2026, 3:35.
Marco
Messaggio09-03-2005, 8:59    Oggetto: Rigenerazione ESD: Cosa si fa? Cita
Allora, non mi sbagliavo poi così tanto. Tuttavia, dubito delle cose che Bosch sta facendo.
che non ne valga davvero la pena.
Ho già visto nel TDI Club delle foto di persone che hanno sostituito gli iniettori direttamente nel supporto. Hanno semplicemente fissato il supporto in una morsa e svitato l'iniettore. Hanno messo un nuovo iniettore e il lavoro è finito icon_confused.gif.
Tradotto il 30-08-2026, 3:36.
lappen
Messaggio09-03-2005, 9:21    Oggetto: Rigenerazione ESD: Cosa si fa? Cita
Conosco anche queste immagini. È sicuramente una possibilità. Ma, come ho detto, per quanto riguarda la pressione di apertura della seconda fase, si tratta solo di una stima. Ma ognuno fa come preferisce e può.
Marco
Messaggio09-03-2005, 9:25    Oggetto: Rigenerazione ESD: Cosa si fa? Cita
Conosco anche queste immagini. È sicuramente una possibilità. Ma, come detto, per quanto riguarda la pressione di apertura della seconda fase, si tratta solo di una stima. Ma ognuno fa come preferisce e può...
Certo!
Tradotto il 30-08-2026, 3:37.
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Installazione di un sistema di riscaldamento per sedili a... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Funzione e componenti di un impianto di climatizzazione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Chiptuning selbst gemacht Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Aumento del carico massimo consentito del veicolo, chi lo... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio AEL Düsen im AAT 1. Gen > Ich habs gemacht! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio FIS Nachrüsten wer hat es schon gemacht, was braucht man... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
