Documento Audi A4, problema nel sistema di aria secondaria (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio10-03-2005, 15:14    Oggetto: Documento Audi A4, problema nel sistema di aria secondaria Cita
Autore: Michael II.
Motore V6 da 2,4 litri e 2,8 litri.
Spia di avvertimento dei gas di scarico accesa, malfunzionamento del sistema di aria secondaria.
Causa:
Nella memoria degli errori del centralina motore è stato registrato il seguente codice: "Sistema di aria secondaria, banco 1/2: flusso errato o portata insufficiente".
La causa è un tubo di aspirazione danneggiato nel gruppo del ventilatore per l'aria secondaria.
Soluzione:
Verificare che tutti i tubi del sistema di aspirazione siano privi di perdite e pieghe.
Il tubo di aspirazione collegato alla valvola combinata per l'aria secondaria deve essere sostituito. Si dovrĂ  aumentare la lunghezza originale di 20 mm.
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre.
Arrivederci.
Michael.
Valutazioni - Documento Audi A4, problema nel sistema di aria secondaria
Nessun nuovo messaggio Doku Audi, Fehler am ElektrolĂźfter Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag Audi A4: Guida e Risoluzione Problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A4, modello 8D, fino al 06/2000, problema all'u... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema al tappo del serbatoio Audi S6 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Audi A3 CFGB, AGR-Fehler Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore 01130, funzionamento dell'ABS su Audi S3 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A8: Errore fasatura iniettore, modalitĂ  assistenza Diagnostica di Bordo (OBD)
