Golf iV TDI Klimakompressorkupplung gebrochen | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
wutz
Karma: +11 / -1   Grazie, mi piace!
2006 Seat Leon
Messaggio28-03-2005, 9:58    Oggetto: Golf iV TDI Klimakompressorkupplung gebrochen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
@Julian
"Kälteöl" gibts nicht, meintest wohl in diesem Fall Silikonöl.
Nachdem was ich hier gelesen habe, gibt es Kälteöl. Oder zumindestens den Begriff hierfür.
Oder liege ich hier falsch ?
Max d. Ä.
Messaggio28-03-2005, 10:57    Oggetto: Golf iV TDI Klimakompressorkupplung gebrochen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Das Öl gibt es und heißt wohl 'Kältemittelöl'.
Schaut halt mal hier vorbei:
/viewtopic.php?t=3475#Funktion
Grüsse
Max
golfschrauber1981
Messaggio28-03-2005, 16:37    Oggetto: Golf iV TDI Klimakompressorkupplung gebrochen Traduzione in corso...
Es sollte eigentlich heißen, dass der Mechaniker nur die Menge Öl einfüllen sollte, die das Gerät abgeschieden hat, da ein nicht unerheblicher Teil im Klimakompressor und den restlichen Komponenten verbleibt.
Richtig so kenne ich es auch.
Wenn man die Daten für eine Neufüllung nimmt befindet sich zuviel Öl im System was die Anlage unterumständen beschädigen/ zerstören kann.
Varianti
Messaggio28-03-2005, 20:46    Oggetto: Golf iV TDI Klimakompressorkupplung gebrochen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Die Scheibe ist bei mir auch gebrochen. Sehr ärgerlich, da man entweder einen kompletten Kompressor von Bosch oder eine Magnetkupplung von VW braucht, was beides nicht billig ist.
Lösung: Kompressor vom Schrott holen. Ich habe einen vom Golf II gefunden wo die Kupplungsscheibe gepasst hat (Kompresor von der Fa. Sanden). Hat mich 10 EUR gekostet, da der Kompressor schon kaputt war. Die Scheibe kann man zumindest im Golf III im eingebauten Zustand wechseln (Kompressor abschrauben ohne Leitungen abzumachen). Dumm ist nur, dass man einen speziellen Abzieher braucht mit 1/4-Zollgewinde um die Scheibe vom Teilespender abzubekommen. Das habe ich mir aber in einer Klimaanlagenbude machen lassen die sich mit stationären Klima auskennt, für lau. Zum Schluss nur noch exakt einbauen, da die Scheibe nur ca. 0,5 mm Luft zur Kupplung haben darf, sonst brechen die Bleche gleich wieder.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2003, spoiler posteriore rotto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Clip per parasole rotto, compatibile con Audi, Seat, Skod... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4: Tenditore cinghia servizi rotto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf IV: Heckwischermotor rinnt (Metallröhrchen gebrochen) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio 1,9 TDI AFN Nockenwelle gebrochen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore Pierburg LMM: Guasto e Sostituzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione motorino alzacristallo Leon: guida. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
