Jan6K
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4741 Karma: +107 / -0 Località: Hagen
23-07-2002, 10:50 Oggetto: Ladedruck-Kurve fuer AFB (mit Problemen) |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Hi allerseits,
in Zusammenarbeit mit GarfieldMZ ist eine weitere VAG-COM-Kurve entstanden, dieses Mal fuer den AFB (V6-TDI). GarfieldMZ hat da einige Probleme mit dem Motor, aber dazu wird er noch selbst was schreiben, ich poste mal nur das von mir aus seinen Daten generierte Diagramm mit zwei Beobachtungen dazu:
"Ventil" ist wie ueblich die Ansteuerung der Ladedruckreglung in Promille.
Erster Kommentar:
Die Spitzen sind IMO ziemlich spitz -> vielleicht haengende VTG?
Zweiter Kommentar:
Die Reglung arbeitet IMO genau invers zu der beim ASV, denn da ist geringeresTastverhaeltnis maximaler Ladedruck, hier scheint es genau andersherum zu sein.
Was meint ihr?
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Michael II Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 1132 Karma: +3 / -0 Località: Stuttgart
23-07-2002, 11:15 Oggetto: Ladedruck-Kurve fuer AFB (mit Problemen) |
[Traduzione in corso...] Hallo Jan,
interessante Kurve. Ich nehme mal an, daß die Kurve unter Vollgas ermittelt wurde? Tschüss
Michael II |
Jan6K
23-07-2002, 15:16 Oggetto: Ladedruck-Kurve fuer AFB (mit Problemen) |
[Traduzione in corso...] Hi Michael,
yep, klar. Waren die gleichen Messbedingungen wie bei meinen Kurven: 3. Gang, Vollgas.
Genauere Details dazu wird GarfieldMZ wohl noch selbst posten, ich hab ja nur das Diagramm gemacht
Die vom ASV sehen schon ein wenig anders aus, oder?
Hier vielleicht nochmal der direkte Vergleich, also die Kurve des ASV:
Viele Gruesse,
Jan
P.S.: Nicht wundern, falls das Diagramm heute gegen Mittag nicht erreichbar war - bei uns ist einer der Backbone-Switches gestorben. 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
GarfieldMZ Ospite
24-07-2002, 2:36 Oggetto: Noch ein paar kurze Sätze zum "Problem" |
Jan: vielleicht kann oder sollte man eine Kurve mit dem Soll-Druck mit einbauen!?
Danke für Eure Hilfe und Ideen!
DENNIS |
Jan6K
24-07-2002, 9:01 Oggetto: Ladedruck-Kurve fuer AFB (mit Problemen) |
[Traduzione in corso...] Hi Dennis,
hatte ich beim ASV bisher nicht fuer noetig gehalten, weil die Kurven einander gut folgen, ist aber im Grunde eine gute Idee - und hier ist es auch schon:
Hmm... sieht in der Tat spannend aus - am Anfang laeuft der Ladedruck dem Soll lange hinterher, ich vermute mal, dass das das Hochdrehen des Laders ist, und am Ende stimmt es dann perfekt - so perfekt, dass nicht nur die Linien aufeinander liegen, sogar die Zahlen sind identisch.
Auch interessant im Vergleich zum ASV ist, dass das Soll nach hinten hin ueber 2000 hinauslaeuft, beim ASV ist das Maximum des Solls 1999. Das duerfte beim AFB in der Region 2122 liegen, was der hoechste Wert war, und interessant ist auch, dass das Maximum erst deutlich NACH 2000 Umdrehungen angesteuert wird - vielleicht, um den Ueberschwinger nicht ganz so steil werden zu lassen.
Soviel von mir... bin ja gespannt, was die anderen zum Diagramm und den Problemen sagen.
Viele Gruesse,
Stefan . Ospite
25-07-2002, 20:48 Oggetto: Ladedruck-Kurve fuer AFB (mit Problemen) |
[Traduzione in corso...]Hi zusammen.
Ich habe auch den AFB im A4 Avant Quattro und der Druckeffekt bei bestimmter Drehzahl ist bei mir genau so.
Ich habe das immer auf mehrere Faktoren zurück geführt:
1. liegt das maximale Drehmoment bei diesem Motor 'erst' bei etwa 2100 U/min an. Beim Vierzylinder jedoch schon bei 1850 bis 1950.
2. ist das ein Motor mit 4 Ventilen pro Zylinder. Wer schonmal so einen Vierventiler als Benziner gefahren hat wird bestätigen können, dass der in den meisten Fällen 'untenrum' ein bisschen Schlapp ist und erst 'bei Drehzahl' zu Kräften kommt.
3. Ist der AFB noch ein ganz altes Teil mit Wastegate und 'uralter' Verteilereinspritzpumpe. 1997 bestimmt beeindruckend, in der heutigen Zeit, wo 1,9l Dieselmotoren das Gleiche an Leistung mit noch etwas mehr Drehmoment scheint diese Technik antiquiert.
Für mich sieht die Ladedruckkurve genau so aus, wie es sich anfühlt.
 Stefan . |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18087 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-07-2002, 10:32 Oggetto: Ladedruck-Kurve fuer AFB (mit Problemen) |
[Traduzione in corso...] Hallo Stefan,
finde trotzdem, daß hier Kraft verschenkt wird. Der Unterschwinger beim Einregeln des Ladedrucks ist IMHO viel zu tief und lang, glaube nicht daß das normal ist. Allerdings habe ich keine Erfahrung mit diesem Motor und kann nicht beurteilen ob hier die Ladedruckregelung generell so schlecht ist. Überprüfen würde ich das Ladedruckregelungssystem hier auf jeden Fall.
Grüße, Rainer |
Profilo MP WWW Garage |
GarfieldMZ Ospite
26-07-2002, 20:56 Oggetto: Hmmm... |
Stefan: das mit dem Wastegate kann ich nicht so ganz glauben?! Das Ding ist doch ein VTG-Lader! Besitzt schließlich auch ne Druckdose und ein Verstell-Gestänge....
Rainer: Das dachte ich mir auch schon, das unten zu wenig ist. Aberleider fehlen mir die Vergleichskurven, die sowas bestätgen könnten. Wo würdest DU denn anfangen zu suchen? Wenn es ein VTG-Lader ist (wie ich es zumindest annehme), bringt es was ein wenig am Gestänge zu drehen?
DENNIS |
26-07-2002, 21:09 Oggetto: Ladedruck-Kurve fuer AFB (mit Problemen) |
Würde mal folgendes prüfen:
- Verstellung schwergängig ?
- Druck-/Unterdruckdose defekt ? (Kenne Deinen Moto nicht)
Evtl. hilft auf einfaches freifahren mit dauerndem 3s Vollgas-Kein Gas Wechseln. Danach gleich nochmal messen.
Grüße, Rainer |
Jan6K
27-07-2002, 19:18 Oggetto: Ladedruck-Kurve fuer AFB (mit Problemen) |
nur als Randbemerkung: Wastegate-Lader haben AUCH Druckdose + Gestaenge. Das ist also kein eindeutiges Indiz fuer VTG.
Wuerde u.U. die so seltsam wirkende Ansteuerung erklaeren, die ja invers zu der des ASV arbeitet.
Ein Unterschied waere IMO, dass VTGs mit Unterdruck, Wastegates mit Ueberdruck gesteuert werden, aber das ist Halbwissen, also nicht drauf verlassen - warte da lieber ab, ob jemand was zu sagt, der sich besser mit Wastegateladern auskennt.
Viele Gruesse,
Johannes Ospite
14-09-2003, 13:11 Oggetto: Ladedruck AFB |
[Traduzione in corso...]Habe nur ne mechanische LDA
hier mal ein paar Daten, vielleicht kann mir jemand sagen ob das OK is. Habe leider keine Sollwerte, ermittelt 3. Gang vollgas. Mehrere Messreihen durchgeführt und den Durchschnitt ermittelt
Drehzahl Ladedruck
1000 1100 mbara
1500 1250 mbara
1600 1375 mbara
1800 1625 mbara
2000 1750 mbara
2200 2000 mbara
2400 2100 mbara
2600 2200 mbara
2800 2250 mbara
>2800 2250 mbara
kleinster ermittelter Ladedruck über 2800 1/min 2200 mbara, größter 2300 mbara
Mir kommt es so vor, als ob der Ladedruch ein wenig zögerlich ist bei den niedrigen Drehzahlen? Hab aber keinen Vergleich, nur die Kurve hier.
Gruß Johannes |
Steve Ospite
28-03-2005, 21:04 Oggetto: Ladedruck-Kurve fuer AFB (mit Problemen) |
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen...
Ich weiß der Artikel ist schon sehr alt...
Ich wühle mich so nach und nach durch die 'Katakomben' des Forums...
Ich wüsste gern ob es hier etwas neues gibt?
Ich kann an meinem AFB das selbe Phänomen feststellen.
Allerdings nur bei Teillast und erst seit dem er Gechipt ist.
Vor dem Chip war die gefühlte Kraftentfaltung von LL bis ca 3500-4000.
Gefühlte Änderungen durch den Chip:
Der Druck setzt später ein, ist dafür heftiger und der Durchzug hält bis kurz vor die Abregeldrehzahl an.
Ps. Der Lader im V6 TDI ist Definitiv ein VTG.
Ich vemute daher das daß Phänomen etwas mit der Laderdrehzahl also mit der Anstellung
der Leitschaufeln zu tun hat?
Steve |
Steffarn Profi-Schrauber
2003 Audi A4 Avant Supporto Premium
28-03-2005, 23:21 Oggetto: Ladedruck-Kurve fuer AFB (mit Problemen) |
[Traduzione in corso...] Also ich konnte dieses Regelverhalten beim AFB Motor auch schon mal nachvollziehen.
Was damals einer bei dem der LMM defekt war und ich anschließend mal ne probefahrt mit dem wagen gemacht hatte. (mit VAG 5051)
Mann könnte meinen das die VTG hakt, tut sie aber nicht.habs überprüft.
Konnte mir es net erklären warum er dießen überschwinger macht. Der wagen war nicht gechippt.
Schon mal spaßes halber ein neues Regelventil probiert ? B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Profilo MP Email Garage |
29-03-2005, 9:49 Oggetto: Ladedruck-Kurve fuer AFB (mit Problemen) |
[Traduzione in corso...] Steve ha scritto: | Gefühlte Änderungen durch den Chip:
der Leitschaufeln zu tun hat? |
Chiptuning ist grundsätzlich allmächtig!
Daher ist es denkbar, daß der Tuner auch etwas im Bereich Laderregelung (die natürlich über die Anstellung der Leitschaufeln läuft) geändert hat, evtl. um brutale Überschwinger in bestimmten Betriebszuständen zu zügeln.
Vielleicht hat er auch die Rußbegrenzung im Drehzahlkeller runtergesetzt, um bei der AU keine / weniger Probs zu bekommen . . .
-> Frag ihn doch einfach mal  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
Steve Ospite
29-03-2005, 9:52 Oggetto: Ladedruck-Kurve fuer AFB (mit Problemen) |
[Traduzione in corso...]Hallo Steffarn...
Ich habe mir über dieses verhalten bis dato wenig gedanken gemacht weil ich der Ansicht war das der Chip die Ursache war.
Erst als ich hier vom Selben Phänomen gelesen habe bin Ich hellhöhrig geworden.
Ich werde mal ein neues Ventil probieren...
Steve |
Steve Ospite
29-03-2005, 10:07 Oggetto: Ladedruck-Kurve fuer AFB (mit Problemen) |
[Traduzione in corso...]Hallo Ulf...
An die Rußbegrenzung habe Ich noch garnicht gedacht...
Und das er das Laderkennfeld geändert hat, will ich schwer hoffen.
Ich bin davon ausgegangen er wollte den Chip noch 'Mächtiger' wirken lassen...
An einen Technischen Hintergrund hatte Ich noch garnicht gedacht.
Fragen werde Ich definitiv...
Jetzt bin Ich neugierig.
Gruß Steve |
