VorFörderPumpe im Allrad AFN ?
AFNTDI1,9
Messaggio01-04-2005, 23:42    Oggetto: VorFörderPumpe im Allrad AFN ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo!
Mir wurde fälschlicherweise ein Tankgeber eines PD TDI in mein AFN VP TDI 81KW eingebaut!
Naja meine eigentliche Frage:
Was für eine Vor Förder Pumpe ist im Allrad verbaut?
Laut Schaltplan muss es eine geben ...
Habe nämlich bei meinen vorigen Wagen Passat B4 TDI 1Z 66KW das problem gehabt das er wenn er vor reserve stand ständig seinen dienst mangels Diesel quittiert hat..icon_sad.gif
gruss
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio02-04-2005, 1:02    Oggetto: VorFörderPumpe im Allrad AFN ? Traduzione in corso...
Des is ka vorförderpumpe. sondern nur a pumpe die den Staubehälter (Entnahmebehälter)
immer voll macht, weil sonst die pumpe vorne nix ansagen kann, so.
Beim allrad ist nämlich der tank in 3 kleie tank´s verteilt, deswegen is da ne pumpe drin damit der krafstoff in den entnahmebehälter immer voll gehalten wird.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
AFNTDI1,9
Messaggio02-04-2005, 9:41    Oggetto: VorFörderPumpe im Allrad AFN ? Traduzione in corso...
das heisst der tank ist geteilt damit die achse hinten beim allrad genug platz hat:)
Hat den jemand ne Idee im nachhinein (wagen ist schon lange verkauft aber intressiert mich doch) warum mein B4 immer ein kleines stückchen über reserve so geschwächelt hat?
Nessun nuovo messaggio Freno a mano - Trazione integrale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ARL TDI 4x4: Le mie esperienze e opinioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Getriebeschaden beim Allrad-Passat Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codifica per Golf 4 TDI a trazione integrale e a due ruot... Diagnostica di Bordo (OBD)
