Vorrei anche aggiungere qualcosa. Ora ho percorso circa 15.000 km con il mio nuovo motore dopo l'incidente all'albero a camme. Il mio AEL funziona alla perfezione, è incredibilmente semplice e geniale.
Rileggi i miei thread su questo argomento. Nessuno ha bisogno di un multimetro in questo caso. E la diagnosi tramite VAG1551 o VGACOM serve in realtà solo per un controllo finale.
È importante il 100,0% dell'albero a gomiti, inclusa la puleggia, con l'asta di regolazione. Tensione della cinghia di distribuzione già regolata - PARTE I.
Ruotare la girante della pompa ESP fino al segno, e poi (ecco il punto cruciale) ruotarla ancora di circa 4 mm: così si completa la seconda parte! (4 mm, credo, ricontrollate bene, è stato un ottimo consiglio). Con il VAG1551, si può quindi stabilire con certezza che tutti i valori rientrano nell'intervallo di tolleranza previsto dal sistema ESP.
Saluti, KAi.
