rodNeX Ospite
05-05-2005, 3:17 Oggetto: Maggiore potenza grazie a percorsi più brevi del LL e all'uso di tubi anziché tubi flessibili? |
con il nostro nuovo Ducato TDI, desideriamo ottimizzare le prestazioni del motore. 116 CV sono un po' pochi
I tubi del sistema di aspirazione dell'aria sono molto puliti e posizionati nel vano motore, il che però li rende eccessivamente lunghi. Vogliamo ora accorciare le tubazioni LL (risparmio di circa 40-60 cm) e sostituirle anche con tubi in acciaio inossidabile (le tubazioni solo per la connessione).
È una sciocchezza o dovremmo farlo? Penso che si possa ottenere una migliore risposta e/o un tempo di risposta più rapido, o?
Saluti, Rodion
Corradoman Blaumann
05-05-2005, 8:08 Oggetto: Maggiore potenza grazie a percorsi più brevi del LL e all'uso di tubi anziché tubi flessibili? |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Aber nicht vergessen das, wenn sie direkt über dem Ventildeckel hergehen, sie automatisch etwas wärmer werden. 94er VW Corrado 16V für die sonnigen Tage im Jahr. Mein Alltags-Fahrzeug:
Golf IV Variant TDI,Bj 2000 mit ALH-Motor und bescheidener Leistung von 90PS -> verkauft
Touran "Freestyle" Modell 2010, BSE-Motor und niedlichen 102PS -> verkauft
Jetzt 2013er Nissan Qashqai 110 Diesel-Pferde |
rodNeX Ospite
05-05-2005, 10:45 Oggetto: Maggiore potenza grazie a percorsi più brevi del LL e all'uso di tubi anziché tubi flessibili? |
denke nicht, da der Ventildeckel aus Plastik und Schallgedämmt ist. Jetzt verlaufen Sie noch direkt am nackten Zylinderkopf und -Block. Ich denke dort ist es wärmer. Aber grundsätzlich ist es doch nicht verkehrt, oder?
Gruß Rodion |
05-05-2005, 13:00 Oggetto: Maggiore potenza grazie a percorsi più brevi del LL e all'uso di tubi anziché tubi flessibili? |
[Traduzione in corso...] rodNeX ha scritto: | | Aber grundsätzlich ist es doch nicht verkehrt, oder? |
Verkehrt nicht, aber wenns ein VAG TDI wäre, würde ich sagen "leistungsmäßig sinnlos".
Ihr erleichert nur dem Lader minimal die Arbeit. Da der aber quasi mit "Abfall-Leistung" auf den Abgasen gespeist wird, würde man keinen nennenswerten Leistungsgewinn des Motors erreichen, weil das VAG-TDI Motormanagement einfach nichts hergeben würde.
Und ich vermute nicht, daß ein Fiat TDI da grundlegend anders reagieren würde . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
rodNeX Ospite
05-05-2005, 21:27 Oggetto: Maggiore potenza grazie a percorsi più brevi del LL e all'uso di tubi anziché tubi flessibili? |
aber unser Fiat hat noch eine mechanisch geregelte Einspritzung und Elektrik ist dem Motor ein Fremdwort, zum Glück. Ich denke ein kleiner Leistungsgewinn bzw. etwas spritziger von unten raus sollte er schon werden. Ist ja auch kein PKW Diesel sondern hat 116PS auf 2.5Liter. Die VAG TDIs sind ja in dem sinne schon soweit wie möglich optimiert.
Aber die Schläuche sind verdächtig weich. Wir werden das mal ausprobieren. V2A Rohr ist gar net so teuer bei eBay.
Werde dann berichten.
Gruß Rodion |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18087 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-05-2005, 21:47 Oggetto: Maggiore potenza grazie a percorsi più brevi del LL e all'uso di tubi anziché tubi flessibili? |
[Traduzione in corso...] Hi,
ich würde das Vorhaben unter 'sinnlose Aktionen' einordnen
Jedenfalls kannste nun nicht sagen, daß wir Dich nicht vor einer Geld-Vernichtungsaktion gewarnt haben
Grüße, Rainer |
Profilo MP WWW Garage |
05-05-2005, 22:22 Oggetto: Maggiore potenza grazie a percorsi più brevi del LL e all'uso di tubi anziché tubi flessibili? |
wenn die Einspritzung noch mechanisch geregelt ist, dann haette ein gezielter Eingriff dort weitaus groessere Auswirkungen als das Austauschen der Ladeluftleitungen, und das bei weit weniger Aufwand.
Meintest du oben mit "neu" wirklich "fabrikneu" oder nur "neu in deinem Besitz"? Ich haette naemlich nicht gedacht, dass man heutige Abgasnormen ohne elektronische Steuerung hinbekommt...
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
rodNeX Ospite
05-05-2005, 22:27 Oggetto: Maggiore potenza grazie a percorsi più brevi del LL e all'uso di tubi anziché tubi flessibili? |
die ESP wird demnächst auch noch justiert. Neu in meinem Besitz. Ist ein 97er. Mein 99er Peugeot Boxer 2.5D hatte auch mech. Einspritzung...
Danke für die zahlreichen Hinweise. Mal sehen wie es wird  wird ja nur die Portokasse vernichtet
Gruß Rodion |
chris11 Profi-Schrauber
Iscritto il: 02/10/2002 Messaggi: 326 Karma: +3 / -1 Località: Münster
06-05-2005, 9:43 Oggetto: Maggiore potenza grazie a percorsi più brevi del LL e all'uso di tubi anziché tubi flessibili? |
[Traduzione in corso...] Hallo,
etwas an der Stellschraube der ESP drehen, sodaß der Hintermann noch sichtbar bleibt.
Alles andere ist vergebliche Liebesmühe.
Mit freundlichem Gruß
Christian |
