Increased performance through shorter LL pathways and using pipes instead of hoses?
rodNeX
Post05-05-2005, 3:17    Subject: Increased performance through shorter LL pathways and using pipes instead of hoses? Quote
With our new Ducato TDI, we want to optimize the engine performance. 116 hp is a bit too low icon_twisted.gif
The air intake hoses are very neatly routed within the engine compartment, but this makes the routes excessively long. We want to shorten the LL hoses now (total savings of approximately 40-60 cm) and also replace them with V2A pipes (hoses only for connection).
Is this nonsense or should we do it? I think a better response time and/or faster LD (Load) build should be the result, right?
Best regards, Rodion
Corradoman
Post05-05-2005, 8:08    Subject: Increased performance through shorter LL pathways and using pipes instead of hoses? Translating...
[Translating...]
Aber nicht vergessen das, wenn sie direkt über dem Ventildeckel hergehen, sie automatisch etwas wärmer werden.
94er VW Corrado 16V für die sonnigen Tage im Jahr. Mein Alltags-Fahrzeug:
Golf IV Variant TDI,Bj 2000 mit ALH-Motor und bescheidener Leistung von 90PS -> verkauft
Touran "Freestyle" Modell 2010, BSE-Motor und niedlichen 102PS -> verkauft
Jetzt 2013er Nissan Qashqai 110 Diesel-Pferde
rodNeX
Post05-05-2005, 10:45    Subject: Increased performance through shorter LL pathways and using pipes instead of hoses? Translating...
[Translating...]Hallo,
denke nicht, da der Ventildeckel aus Plastik und Schallgedämmt ist. Jetzt verlaufen Sie noch direkt am nackten Zylinderkopf und -Block. Ich denke dort ist es wärmer. Aber grundsätzlich ist es doch nicht verkehrt, oder?
Gruß Rodion
Post05-05-2005, 13:00    Subject: Increased performance through shorter LL pathways and using pipes instead of hoses? Translating...
[Translating...]
Verkehrt nicht, aber wenns ein VAG TDI wäre, würde ich sagen "leistungsmäßig sinnlos".
Ihr erleichert nur dem Lader minimal die Arbeit. Da der aber quasi mit "Abfall-Leistung" auf den Abgasen gespeist wird, würde man keinen nennenswerten Leistungsgewinn des Motors erreichen, weil das VAG-TDI Motormanagement einfach nichts hergeben würde.
Und ich vermute nicht, daß ein Fiat TDI da grundlegend anders reagieren würde . . .
rodNeX
Post05-05-2005, 21:27    Subject: Increased performance through shorter LL pathways and using pipes instead of hoses? Translating...
aber unser Fiat hat noch eine mechanisch geregelte Einspritzung und Elektrik ist dem Motor ein Fremdwort, zum Glück. Ich denke ein kleiner Leistungsgewinn bzw. etwas spritziger von unten raus sollte er schon werden. Ist ja auch kein PKW Diesel sondern hat 116PS auf 2.5Liter. Die VAG TDIs sind ja in dem sinne schon soweit wie möglich optimiert.
Aber die Schläuche sind verdächtig weich. Wir werden das mal ausprobieren. V2A Rohr ist gar net so teuer bei eBay.
Werde dann berichten.
Gruß Rodion
Post05-05-2005, 21:47    Subject: Increased performance through shorter LL pathways and using pipes instead of hoses? Translating...
[Translating...]
ich würde das Vorhaben unter 'sinnlose Aktionen' einordnen
Jedenfalls kannste nun nicht sagen, daß wir Dich nicht vor einer Geld-Vernichtungsaktion gewarnt haben icon_lol.gif
Avatar-Jan6K
Post05-05-2005, 22:22    Subject: Increased performance through shorter LL pathways and using pipes instead of hoses? Translating...
[Translating...]
wenn die Einspritzung noch mechanisch geregelt ist, dann haette ein gezielter Eingriff dort weitaus groessere Auswirkungen als das Austauschen der Ladeluftleitungen, und das bei weit weniger Aufwand.
Meintest du oben mit "neu" wirklich "fabrikneu" oder nur "neu in deinem Besitz"? Ich haette naemlich nicht gedacht, dass man heutige Abgasnormen ohne elektronische Steuerung hinbekommt...
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
rodNeX
Post05-05-2005, 22:27    Subject: Increased performance through shorter LL pathways and using pipes instead of hoses? Translating...
die ESP wird demnächst auch noch justiert. Neu in meinem Besitz. Ist ein 97er. Mein 99er Peugeot Boxer 2.5D hatte auch mech. Einspritzung...
Danke für die zahlreichen Hinweise. Mal sehen wie es wird icon_biggrin.gif wird ja nur die Portokasse vernichtet icon_razz.gif
Gruß Rodion
chris11
Karma: +3 / -1   Thank you, like it!
Post06-05-2005, 9:43    Subject: Increased performance through shorter LL pathways and using pipes instead of hoses? Translating...
[Translating...]
etwas an der Stellschraube der ESP drehen, sodaß der Hintermann noch sichtbar bleibt.
Alles andere ist vergebliche Liebesmühe.
Mit freundlichem Gruß
Christian
No new posts Starter Cable Problems: Troubleshooting & Solutions Troubleshooting & Guides
No new posts Generator free wheel defective - slipping Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A3 8L bis 12.2000, Brummgeräusche durch Freispreche... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Oil Spills LLK: Pipe to Hose Transition Diesel Engine Technology
No new posts Weight tuning using Ultracaps instead of lead-acid batter... Diesel Engine Technology
No new posts Boost Pressure: Vacuum Leaks in Charge Air Hose? Diesel Engine Technology
No new posts Turbocharger Boost Hose: Connection & Oil Issues Diesel Engine Technology
