MSG und KI anpassen 115PS TDI VAG | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
wutz
Karma: +11 / -1   Grazie, mi piace!
2006 Seat Leon
Messaggio24-03-2005, 15:15    Oggetto: Cita
Beh, ovviamente sto cercando un ago in un pagliaio.
Centralina elettronica per auto diesel, compatibile con sistema FIS e senza CAN (modello 1JO 919 xxxx), con indicatore di velocità massimo fino a 220 km/h.
Purtroppo, non sono così comuni.
Per evitare la disperazione, al momento sto lavorando alla realizzazione di un mio sistema di visualizzazione FIS.
Per me non è così semplice (ho solo conoscenze di base di elettronica).
Tradotto il 27-09-2026, 15:27.
mullemaus
Messaggio24-03-2005, 22:06    Oggetto: Cita
L'anno di produzione 1999 corrisponde al WFS 2 e l'anno 2002 al WFS 3. Come hai già notato, è quasi impossibile modificare il WFS. Questo (quasi) non ha nulla a che fare con il CAN-Bus. Anche il motore e la centralina (MSG) che abbiamo appena installato utilizzano il CAN-Bus. Nonostante ciò, il motore funziona perfettamente. Viene semplicemente registrato un errore nella memoria.
Tradotto il 27-09-2026, 15:28.
Jaxx
Karma: +0 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio03-05-2005, 8:30    Oggetto: Cita
E così, le conclusioni? Vorrei anche io installare un contachilometri XXX 920 XXX TA nel mio Passat del 12/98, che precedentemente aveva un contachilometri XXX 919 XXX T. Qualcuno sa ora se è possibile farlo e come?
Saluti, Jaxx.
Tradotto il 27-09-2026, 15:29.
Dan.jel
Messaggio03-05-2005, 15:20    Oggetto: Cita
gti-tdi.de
Ora offrono persino degli adattatori...
Jaxx
Messaggio04-05-2005, 12:14    Oggetto: Cita
Potrebbe essere che a volte funzioni anche in questo modo?
Ich hatte denn neuen Tacho(mit Can) mal angeschlossen(an Fzg. o. CAN) e
Ho quindi effettuato una lettura del gateway CAN, che precedentemente mostrava solo un errore.
e poi lo strumento ha detto "[K<->CAN Gateway]" o qualcosa del genere!
Inoltre, tutto funziona correttamente, dall'usura dei freni al sistema MFA, solo che il sistema WFS non riconosce ancora le mie chiavi.
Saluti, Aaron.
Passat 3B Variant TDI Fjordblau Bj.12/98 145PS Comfortline Epia CarPC Chip bei 230tkm und läuft und läuft... (bis jetzt 300tkm)
Tradotto il 27-09-2026, 15:30.
mullemaus
Messaggio05-05-2005, 22:10    Oggetto: Cita
In alcuni casi, si sono verificate combinazioni di modelli diversi. Ci sono stati alcuni casi in cui un contachilometri del modello 920 è stato installato in un veicolo che prima aveva un contachilometri del modello 919... Questi sono veicoli dell'ultima serie di produzione del modello 919 e della prima serie di produzione del modello 920.
Tradotto il 27-09-2026, 15:31.
Jaxx
Messaggio06-05-2005, 12:33    Oggetto: Cita
Mi dispiace di essere stato irrispettoso, ma lo sai o pensi così?
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale G450: installazione/re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rimappatura centralina per motori PD TDI 115 CV, anno 2004 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lader PD 115CV: vendita e valvola regolazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 115 CV PD AJM senza olio a lunga durata? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio PD 115cv: prestazioni scarse al via? Tecnologia Motori Diesel
