leggera tendenza a destra...
tk3003
Messaggio25-09-2002, 17:01    Oggetto: leggera tendenza a destra... Cita
La mia Golf IV TDI, ultimamente, tende leggermente a destra. I freni sono a posto, cioè, quando freno (che sia una frenata forte o leggera), il volante rimane nella posizione in cui si trova, quindi non tira più a destra. Tuttavia, quando si guida dritto, è fastidioso dover tenere costantemente il volante leggermente ruotato. Se si lascia andare il volante, l'auto scivola molto lentamente verso destra. Inoltre, i freni non si scaldano nemmeno dopo lunghi tratti, quindi non c'è niente che sfrega. Non si sentono altri rumori quando si 'rallenta' con i finestrini aperti. Ho anche provato a spostare l'auto avanti e indietro facendo girare le ruote, ma non ho notato alcuna differenza. È difficile farlo da tutte le parti...
Le gomme si stanno consumando in modo uniforme, senza presentare un'usura eccessiva su un solo lato.
A cosa potrebbe essere dovuto?
Di recente è stato sostituito un cuscinetto della ruota posteriore (sul lato SINISTRO) - ma non può essere quello, vero?
Grazie mille!
Messaggio25-09-2002, 17:05    Oggetto: leggera tendenza a destra... Cita
Come si comporta la tua auto, ad esempio, quando sei in quarta marcia? Se si sta guidando su una strada pianeggiante e si rilascia l'acceleratore, non si verifica un'inclinazione verso sinistra?
Se non dovesse essere così, se allora acceleri di nuovo, tende a sbandare verso sinistra? Quindi, solo quando le ruote anteriori devono fornire trazione, mentre quando si spinge è tutto a posto?
Di recente è stato sostituito un cuscinetto ruota posteriore (sul lato SINISTRO) - ma non può essere quello...?
Mmm, è improbabile, ma controlla comunque la parte posteriore dell'auto e verifica se la ruota gira liberamente e non presenta gioco (un leggero gioco non è critico, ma dovrebbe essere più o meno lo stesso su entrambi i lati).
Saluti, Rainer.
tk3003
Messaggio26-09-2002, 7:34    Oggetto: AV a destra... Cita
Innanzitutto, grazie per la risposta.
Quindi, questo oggetto tende a spostarsi verso destra. Non importa se si sta accelerando o semplicemente si sta rallentando.
Ho già provato a sollevare l'auto e a muovere la ruota. A mio parere, non c'è nulla di particolare.
Messaggio26-09-2002, 10:32    Oggetto: leggera tendenza a destra... Cita
Mmm, in questo caso, posso solo consigliare di far controllare l'allineamento delle ruote da un professionista, oppure, se preferite, potete farlo voi stessi. I valori dovrebbero essere reperibili in un manuale di istruzioni o in un libro simile specifico per la tua auto.
La misurazione autonoma richiede comunque una superficie perfettamente piana, oltre a un po' di pazienza e l'utilizzo di strumenti come il livello, il metro a nastro e la calcolatrice.
Saluti, Rainer.
Varianti
Messaggio26-09-2002, 11:44    Oggetto: leggera tendenza a destra... Cita
Prestate attenzione, quando sterzate a destra, a verificare se la strada è effettivamente piana. Molte strade, infatti, non lo sono, perché sono leggermente inclinate verso destra e sinistra per garantire un migliore deflusso dell'acqua. In questi casi, è meglio guidare al centro della corsia per verificarlo, oppure provare a guidare sul lato sinistro e vedere se anche lì tende a spostarsi verso destra.
Se dovessi comunque procedere, è necessario regolare o far regolare l'angolo di convergenza/incidenza.
tk3003
Messaggio04-10-2002, 9:01    Oggetto: ancora a destra nonostante l'intervento/la riparazione Cita
La macchina continua a tirare a destra, e addirittura, dopo la regolazione di convergenza/angolo di incidenza, tira ancora di più di prima. Anche quando si guida dritto, il volante tende a destra... è una vera porcheria.
Nel verbale di rilevamento, prima della regolazione, la traccia era effettivamente spostata di 6 gradi verso destra. Dopo la regolazione, ora è a 0 gradi su entrambi i lati.
Perché allora il volante non è al centro e perché l'auto continua a tirare verso destra?
Dovrei davvero accontentarmi di un risultato del genere proveniente dalla carrozzeria?
Certamente. Ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo.'
Messaggio04-10-2002, 10:03    Oggetto: leggera tendenza a destra... Cita
Ciao tk3003,
Normalmente, durante una corretta regolazione dell'allineamento, il volante viene posizionato in posizione orizzontale; se è stato precedentemente rimosso, è necessario riposizionarlo correttamente sull'innesto.
Secondo me, ci possono essere diverse cause per il comportamento stradale tuttora inadeguato:
- l'officina specializzata nella regolazione dell'assetto è incompetente (ad esempio, come è successo a me con ATU Coburg 5 anni fa).
- gli pneumatici sono già molto usurati su un lato. Una buona officina ti informerà al riguardo e, durante la regolazione dell'assetto, segnalerà pneumatici che sono ancora in buone condizioni (ad esempio, pneumatici invernali o quelli posteriori da spostare davanti).
- Il telaio e le sospensioni sono così deformati che, senza una correzione del telaio, non è più possibile effettuare regolazioni. Però, la tua auto avrebbe dovuto sopravvivere a un incidente.
Al posto tuo, proverei semplicemente a farlo controllare in un'altra officina. Spesso, i meccanici sono troppo pigri per regolare correttamente i braccetti delle barre di sterzo (a causa della ruggine!) o per allentare il gruppo di sterzo. Una corretta regolazione richiede tempo, e quando ci sono controdadi delle barre di sterzo arrugginite o simili, si dice spesso "non si può fare meglio" perché altrimenti non si guadagna più nulla.
Saluti, Rainer.
Messaggio04-10-2002, 10:50    Oggetto: leggera tendenza a destra... Cita
C'è ancora una cosa: le molle del telaio dovrebbero essere in buone condizioni e non devono essere eccessivamente sbilanciate o, peggio, rotte. Allo stesso modo, le giunzioni e i supporti del sistema di sospensione delle ruote non devono presentare gioco.
Saluti, Rainer.
tk3003
Messaggio04-10-2002, 13:49    Oggetto: mh...prima, grazie Cita
Grazie mille per i tuoi sforzi icon_smile.gif).
quindi:
Ho fatto attenzione alla regolazione della convergenza... a proposito, si trattava di un ATU. Non so se sia difettoso. Almeno, ho pagato 46 euro per questo... e la qualità è peggiorata.
Mi è stato consigliato di scambiare gli pneumatici anteriori con quelli posteriori. Ma perché, con esattamente gli stessi pneumatici, dovrebbe improvvisamente cambiare qualcosa? Cioè, gli pneumatici hanno sicuramente percorso circa 20-25.000 km con quella stessa combinazione. E fino a poco tempo fa, non si notava nulla di anomalo. Per questo motivo, non riesco a immaginare che qualcosa cambi.
Il volante è stato fissato in posizione centrale.
Quello che ho notato, però, è che, sebbene abbia allentato e manomesso i braccetti delle barre di sterzo, non ha scollegato il gruppo sterzo. Inoltre, dopo aver smontato e rimontato qualcosa, non ha ripetuto la calibrazione. Questo mi ha molto sorpreso. Tuttavia, la stampa del protocollo indicava un angolo di convergenza di 0 gradi su entrambi i lati. Come può mai capitare che il volante sia storto?
La struttura non è mai stata danneggiata, dato che non ci sono stati incidenti.
Gli pneumatici sono completamente usurati in modo uniforme. Non si riesce a distinguere nulla.
Le molle delle sospensioni sono in buone condizioni dopo l'ispezione visiva. Non si notano altre anomalie. Sospensioni: tutto sembra normale, per quanto posso giudicare (controllato sul ponte di sollevamento con le ruote libere).
In realtà, vorrei tanto tornare indietro e fare 'terrorismo', perché, dal mio punto di vista, quello che è successo è incomprensibile.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio05-10-2002, 14:28    Oggetto: leggera tendenza a destra... Cita
Ho riscontrato fenomeni simili con una Passat 32B. L'ho portata in tre officine diverse per la regolazione della convergenza e dell'assetto, e ognuna ha rilevato e regolato valori leggermente diversi. Tuttavia, una deviazione di 6° non è mai stata riscontrata, e dopo la regolazione, il volante dovrebbe essere correttamente allineato; in questo caso, si tratta di un motivo valido per una contestazione. Alla fine, abbiamo scambiato gli pneumatici anteriori, quello di destra con quello di sinistra, e abbiamo visto che la tendenza a tirare da un lato era scomparsa.
Anche nel nostro caso, i pneumatici non erano usurati in modo asimmetrico e il valore misurato per l'allineamento e l'inclinazione era solo leggermente fuori dalla tolleranza durante la prima misurazione.
Olli.
tk3003
Messaggio07-10-2002, 8:38    Oggetto: fatto Cita
Innanzitutto, grazie ancora per i consigli.
Sembra che il problema sia stato risolto... secondo me, era di nuovo colpa di officine incompetenti.
A proposito, era 0,6 gradi a destra... non 6 gradi, sarebbe stato forse un po' troppo.
Allora, mi sono lamentato e poi hanno cercato di farmi montare nuovi ammortizzatori e bracci di sospensione, sostenendo che la misurazione/regolazione era a posto, ma non l'hanno effettivamente controllato, volevano semplicemente fare un'altra vendita.
Dopo la mia forte obiezione, che il volante fosse molto più storto dopo la misurazione rispetto a prima, hanno finalmente acconsentito a ripetere la misurazione, e così è stato. Da allora, tutto è di nuovo a posto.
Tipico di un'officina! - Corrisponde a tutte le mie esperienze.
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio nach reifenwechsel zieht kfz leicht nach rechts Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio V6 TDI BDH, lieve vibrazioni dopo cambio olio DK Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio nach Zahnriemenwechsel leichtes Pfeifen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Noch leichtes Ruckeln nach ESP-Tausch geblieben. (B4 mit 1Z) Tecnologia Motori Diesel
