Teilenummern Einspritzdüsen AAT
christians
Messaggio07-04-2003, 21:15    Oggetto: Teilenummern Einspritzdüsen AAT Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
weiß jemand die Teilenummern für die Einspritzdüsen des AAT? Passen dort auch die Düsen vergleichbarer 4-Zylinder, speziell 1Z?
Gruß Christian
DocSnydor
Messaggio08-04-2003, 8:15    Oggetto: Teilenummern Einspritzdüsen AAT Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
vom AAT habe ich 2 Nummern:
046 130 201 EX
046 130 201 EV
und für die Düse mit NBF
046 130 202 EX
046 130 202 EV
Kann dir leider nicht sagen, wo der Unterschied ist. Sind beide vom AAT
Hier die vom 1Z:
028 130 201 G (oder GX oder GV)
028 130 201 J (die Düse mit NBF, auch JV oder JX)
Viele Grüsse
David
christians
Messaggio08-04-2003, 12:38    Oggetto: Teilenummern Einspritzdüsen AAT Traduzione in corso...
Danke.
Gruß Christian
DirkC4
Messaggio26-05-2003, 11:37    Oggetto: Teilenummern Einspritzdüsen AAT Traduzione in corso...
Die mit "X" sind Austausch teile
Die mit "V" Neuteile...
gibt's die auch irgendwie vom Dritthersteller also nicht VAG oder Bosch ?
Andi aus dem Ösiland
Messaggio18-05-2005, 15:22    Oggetto: Teilenummern Einspritzdüsen AAT Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
Weis einer von euch ob die oben genannten Einspritzdüsen für den AAT im 100er od. im A6 sind?
Grüße,
Andi
Kristian
Messaggio18-05-2005, 20:24    Oggetto: Teilenummern Einspritzdüsen AAT Traduzione in corso...
201 = Normale Düse 202 = Düse mit N
AAT Bj 91 bis 94 ==> 046 130 201 BX und 046 130 202 A oder AX
AAT 94 bis 97 ==> 046 130 201 E bzw EX und 046 130 202 E bzw EX
ABP 91 bis 92 ==> 046 130 201 X und 046 130 202 X
AEL 94 bis 97 ==> 046 130 201 F bzw FX und 046 130 202 FX
Teilweise sind noch die Buchstaben V und H als anhang ( zB 046 130 201 EV ) .
Die Düsen komplett gibt es von Bosch und von Beru und sind im Zubehör unter Düsenstock / Düsenstöcke zu bekommen. ( es soll noch zwei weitere anbieter geben, aber sind mir bis dato noch nicht untergekommen )
Gru krissi
96´er A6 Avant 2,5 TDI 140@170PS AEL-Motor
zZ Probleme wenig Leistung+hoher Verbrauch trotz aller neu eingebauten Teile => ca 11T€+5T€ für neuen motor+ neues getriebe 1,5T€ = 17,5T€
Messaggio18-05-2005, 22:51    Oggetto: Teilenummern Einspritzdüsen AAT Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Rechtherzlichen Dank!
Das heist also ich werde in meinen 100er AAT ESD`s vom AAT im A6 einbauen (Hab alle samt neu um 230€ bekommen). Mal schauen ob sich da was am Rußverhalten ändert bzw. ob ich mit der Leistung ein bisschen raufgehen kann wegen besserer Zerstäubung. Der AAT im A6 läßt sich ja bis 153 Ps, der im 100er nur 140 PS tunen (Es könnte aber auch an einer anderen Hubscheibe in der ESP und/oder den anderen Kolben liegen)!
Beste Grüße,
Andi
Trecker Treiber
Messaggio19-05-2005, 21:49    Oggetto: Teilenummern Einspritzdüsen AAT Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@ Andi aus dem Ösiland
Messaggio20-05-2005, 8:14    Oggetto: Teilenummern Einspritzdüsen AAT Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Guckst Du nochmal, gibts noch mehr (wieder vom gleichen Anbieter).
Ich hab zuerst garnicht glauben können das es sich um alle 5 handelt, is aber so icon_lol.gif
Beste Grüße,
Andi
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Codici dei iniettori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Teilenummern Kolben AAT Bj. 1/94 / AAT bj Bj. 1/96 Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Unterschiede PDE Teilenummern Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Brauche Teilenummern des ARL Tecnologia Motori Diesel
