Perdita olio motore AFB/AKN: guida e soluzioni (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio08-10-2002, 15:28    Oggetto: Perdita olio motore AFB/AKN: guida e soluzioni Cita
Perdita di olio/fuga di liquido dal blocco motore AFB, AKN.
Causa:
I coperchi dei cuscinetti dell'albero motore sono fissati esternamente ai lati del blocco motore tramite viti. In rari casi, può capitare che la filettatura di uno di essi sia danneggiata.
der Lagerdeckel nicht tief genug gebohrt wurde. Il completo.
La coppia di serraggio della vite viene raggiunta prima che la vite stessa si danneggi.
kopf am Motorblock anliegt und abdichten kann. Corsa.
Il tempo fa sì che si manifestino perdite di olio. Dato che la zona è molto...
se non è ben visibile, esiste la possibilità di...
Sostituzione di una coppa dell'olio che presenta delle perdite.
Procedura:
Svitate la vite interessata e limatela con una lima per ridurne il diametro di circa...
1,5 mm kürzen. Schraube mit 25 Nm festziehen. Ulteriori.
Non è necessario utilizzare sigillante.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 22-09-2026, 8:43.
Valutazioni - Perdita olio motore AFB/AKN: guida e soluzioni
Nessun nuovo messaggio Documento: Forte perdita di olio dalla testata, motore AJM Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Perdita di olio ATF in motore TDI da 74 kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita olio sensore livello olio MKB AKF Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ölverlust beim VW 1.9 TDI PD-Motor - Kennbuchstabe ARL Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita olio V6 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Schema del componente: Staffa di collegamento motore-friz... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Compatibilità testata AAT su motore 1T? Tecnologia Motori Diesel
