Documento: Forte perdita di olio dalla testata, motore AJM (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio08-10-2002, 15:37    Oggetto: Documento: Forte perdita di olio dalla testata, motore AJM Cita
AJM, motore a iniezione diretta.
Forte perdita di olio dalla testata del cilindro.
Causa:
La guarnizione tra la pompa tandem e la testata, nella zona della valvola a sfera, è deformata. Poiché l'olio motore è sotto pressione in questa zona, la perdita di olio diventa evidente dopo pochi chilometri.
Procedura:
Smontare la pompa tandem, sostituire l'anello di tenuta n. 038 109 293.
e utilizzare il numero 038 109 293 A.
Stringere le viti superiori con una coppia di 20 Nm e le viti inferiori con una coppia di 10 Nm.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 08-07-2026, 18:55.
Valutazioni - Documento: Forte perdita di olio dalla testata, motore AJM
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Doku Ölverlust am Motorblock, AFB- und AKN-Motor Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Perdita di olio ATF in motore TDI da 74 kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku MKB AKF, Ölverlust am Ölstandssensor Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ölverlust beim VW 1.9 TDI PD-Motor - Kennbuchstabe ARL Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Forte perdita di olio nel motore V6 TDI (il motore perde ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Starker Leistungsverlust Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Starker Ruß und Leistungsverlust bei Golf3 TDI Tecnologia Motori Diesel
