Aumentare la velocità/potenza del motore diesel a iniezione diretta
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio08-06-2005, 16:11    Oggetto: Aumentare la velocità/potenza del motore diesel a iniezione diretta Cita
Si tratta di un vero e proprio "dinosauro" della tecnologia diesel, il motore Toyota 2H.
Questo meraviglioso motore a 6 cilindri in linea (102 mm di corsa) da 4,0 litri ha una potenza nominale di 76 kW a 3500 giri/min. La velocità di rotazione del motore è di circa 4200 giri/min.
Il motore ha un albero a camme posizionato in posizione inferiore con un sistema di azionamento delle valvole tramite bielle e leve a sbalzo. Pompa di iniezione Bosch/Kikki, serie, con albero di trasmissione tramite ingranaggi.
I danni al motore nel corso della sua vita operativa sono rari e, in genere, dopo i 500-800.000 km, la carrozzeria del veicolo (Toyota HJ 60) viene così preparata, in modo che il motore possa essere venduto a un costruttore di imbarcazioni come motore per imbarcazioni. A bordo di barche da pesca, il motore trova una nuova vita icon_twisted.gif
Questo è il motore, in cui gli azionisti mandano il costruttore nel deserto icon_rolleyes.gif perché è troppo robusto.
Cosa voglio sapere ora, dopo questa lunga introduzione:
È possibile "ottimizzare" la pompa dell'iniezione in modo che il motore possa raggiungere regolarmente fino a circa 4000 giri/min? Ci sono ancora dei cavalli extra disponibili sopra i 3500 giri/min? 76 kW con un motore da 4,0 litri sono molto pochi, anche per un diesel aspirato. In condizioni di serie, il motore può essere spinto solo fino a circa 3500 giri/min, e funziona contro una "parete di gomma". Non voglio trasformarlo in un motore ad alta velocità, ma i 500 giri extra nella fascia di rotazione mi sarebbero molto utili.
Ha idea di cosa si possa fare?
Inoltre, l'idea di aggiungere un turbo è fuori discussione, non mi interessa assolutamente questo vecchio motore icon_confused.gif
Es existeva ancora un motore nel programma di Toyota, che era presente nel modello HJ61. In questo modello, veniva utilizzato lo stesso blocco motore (stesso alesaggio/corsa), ma veniva implementata l'iniezione diretta con pompa iniettore a riga e turbocompressore. Questo motore raggiunge la sua potenza nominale a 4000 giri/min, quindi dal punto di vista puramente meccanico, non ci sono problemi.
Grazie e saluti
Jens
Nessun nuovo messaggio Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e ac... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Schwache Leistung==> nicht LLM! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Prestazioni dei motori AFN, anno 1998 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Risolto: 1Z - Potenza solo ad alti regimi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il motore perde potenza a una certa velocità. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione della pompa di iniezione per Golf3 1Y aspirat... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio startmenge erhöhen? Tecnologia Motori Diesel
