Documento: Perdite d'olio da tubazioni danneggiate, tutti i motori V6 TDI fino al mese/anno 2000 (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio09-10-2002, 12:14    Oggetto: Documento: Perdite d'olio da tubazioni danneggiate, tutti i motori V6 TDI fino al mese/anno 2000 Cita
2.5 litri, motore V6 turbodiesel.
Perdita di carburante dovuta a tubi di sfiato dell'olio allentati.
Causa:
I tubi di sfiato dell'olio sono costituiti da un tubo di gomma rivestito con un tessuto per aumentarne la stabilità.
A causa della fragilità del materiale e della rottura del tubo in gomma, le tubazioni di scarico dell'olio possono staccarsi dalle connessioni dell'iniettore o della pompa di iniezione.
Procedura:
Per evitare che i tubi di scarico dell'olio si stacchino, è fondamentale rispettare i seguenti punti:
Se viene interrotta una tubatura durante una riparazione, questa deve essere sostituita.
Le riparazioni effettuate tagliando e riattaccando sono...
da es è necessario evitare questo, poiché il processo di rimozione può causare piccole fessure che compromettono la tenuta sicura sul connettore.
Durante la sostituzione, utilizzare solo i tubi previsti nel kit.
Utilizzare il numero 059 198 998 B. In nessun caso è consentito...
linee praticamente identiche a livello visivo con altri ricambi.
i numeri vengono installati.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 09-07-2026, 15:07.
Valutazioni - Documento: Perdite d'olio da tubazioni danneggiate, tutti i motori V6 TDI fino al mese/anno 2000
Nessun nuovo messaggio Spia dell'airbag accesa, tutti i modelli diesel MJ 2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impianto autoradio: guida per VW dal 2002 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku alle VAG Fahrzeuge MJ 2002, Kühlmittelverlust Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio STG: Interruzioni ogni 3 minuti Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Albero a camme V6 TDI: problema comune? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A Ulf e a tutti gli appassionati di pompe (lungo) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele difettose: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
