Motore AKF: Documento su problemi di prestazioni (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio09-10-2002, 12:50    Oggetto: Motore AKF: Documento su problemi di prestazioni Cita
3,3 litri, 8 cilindri, motore TDI AKF fino al numero di telaio 4D 2N 001 542.
Mancanza di potenza, perdita improvvisa di potenza, il veicolo presenta temporaneamente una mancanza di potenza, codice di errore 17964 (superamento del limite di regolazione della pressione di sovralimentazione).
Causa:
Potrebbe verificarsi la rottura delle tubazioni sotto pressione, in particolare dei raccordi angolari per le valvole magnetiche del sistema di controllo della sovralimentazione. A seconda della posizione e dell'ubicazione delle tubazioni, le perdite e gli errori possono verificarsi in modo sporadico.
Procedura:
Nel codice di errore 17964 (sottosistema di sovralimentazione: limite di regolazione superato), verificare la presenza di eventuali perdite nel circuito di depressione. Prestare particolare attenzione alle curve del circuito di depressione. È possibile pressurizzare il circuito con una pompa a vuoto manuale e verificare la presenza di eventuali perdite.
Attenzione:
Se nel registro degli errori è presente anche il codice 17567 (segnale del misuratore di massa d'aria 1/misuratore di massa d'aria 2: rapporto non plausibile), si tratta di un errore secondario correlato a una perdita nel circuito di depressione per la regolazione della pressione di sovralimentazione, rilevata nel registro degli errori. In questo caso, il misuratore di massa d'aria non deve essere sostituito!
Tschüss
Michael II
Tradotto il 13-09-2026, 23:41.
Valutazioni - Motore AKF: Documento su problemi di prestazioni
Valutazione media: 2,00 - valutazione peggiore: 2 - valutazione migliore: 2 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Documento: Scarsa potenza, rumore acuto, motore di centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a carenza di prestazioni, errore 17964... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a carenza di prestazioni, errore 17707... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Leistungsmangel A4 Motor AKN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Mancanza di potenza motore ARL Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Audi A6: Problemi di potenza motore BMK Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore AEL: Bassa potenza e consumi elevati Diagnostica di Bordo (OBD)
