Problemi con la ventilazione e il climatizzatore manuale
angro
Avatar-angro
Messaggio28-06-2005, 18:27    Oggetto: Problemi con la ventilazione e il climatizzatore manuale Cita
Ciao a tutti,
Ho un problema molto strano e spero di ricevere un consiglio utile.
Spesso, ciò che serve davvero per progredire è solo un'idea e l'esperienza necessaria.
È stato verificato e garantito quanto segue:
"Il testo che mi hai fornito è troppo breve per essere tradotto. Per favore, fornisci un testo più lungo."
- Toledo, anno di produzione 1999, versione AFN.
- impianto di climatizzazione manuale, carico e sigillato.
I fusibili 6 e 19 sono in ordine.
- La frizione magnetica si attiva, ma non sempre... vedi sotto. icon_cry.gif
Problema:
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è sul tappeto."
- Interruttore AC spento, ventola impostata su 1 => la ventola non funziona.
- Interruttore AC spento, ventole impostate su 2, 3, 4 => le ventole 2, 3 e 4 funzionano.
- Interruttore AC acceso, ventola spenta => aria condizionata spenta... secondo me, dovrebbe essere così... icon_rolleyes.gif
- Interruttore AC acceso, ventola 1 => la ventola non funziona, l'aria condizionata è attiva.
- Interruttore AC acceso, ventole 2, 3, 4 => le ventole 2, 3, 4 funzionano, l'aria condizionata non funziona.
Quando il ventilatore è impostato su 1, posso accendere e spegnere il condizionatore tramite l'interruttore AC.
Purtroppo, il ventilatore non si avvia. Nella posizione degli interruttori 2, 3 e 4, posso utilizzare l'interruttore AC.
non attivare l'aria condizionata. La frizione magnetica non funziona.
Purtroppo, non ho lo schema elettrico del sistema di climatizzazione o del veicolo. Un sensore di pressione.
Non dovrebbe essere colpa sua, dato che le pressioni nel sistema di climatizzazione sono corrette.
Qualcuno di voi ha mai riscontrato questo "fenomeno" su un'auto VAG con cambio manuale?
Avete l'aria condizionata o avete altre idee intelligenti, o magari...?
schema elettrico corrispondente??? La relazione tra i diversi...
Non ho ben chiaro nemmeno il funzionamento delle ventole e del sistema di climatizzazione. Okay, ventola zero e...
Spegnere il condizionatore ha senso, altrimenti l'evaporatore si ghiacerebbe completamente, ma cosa fare?
Cordiali saluti,
Andreas...
wer alles auf einmal will macht alles auf einmal kaputt...
Toledo, 1,9 Liter TDi - AFN, 163.tsd km mit Biodiesel (RME)
Torna su Profilo MP Email
Messaggio28-06-2005, 19:42    Oggetto: Problemi con la ventilazione e il climatizzatore manuale Cita
Hai mai controllato il funzionamento dell'interruttore del ventilatore?
Martin R
Messaggio28-06-2005, 20:43    Oggetto: Problemi con la ventilazione e il climatizzatore manuale Cita
Potrebbe essere difettosa la resistenza di preriscaldamento della ventola.
Per quanto ne so, la resistenza di preriscaldamento si trova nello spazio dei piedi del passeggero, nella parte inferiore, vicino al motore della ventola.
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio28-06-2005, 22:33    Oggetto: Problemi con la ventilazione e il climatizzatore manuale Cita
Martin R ha scritto:
Forse la resistenza di preriscaldamento per la ventola è difettosa.
Corretto.
Deve essere una resistenza bruciata. Il condizionatore è collegato alla prima velocità dell'interruttore, quindi funziona. La resistenza tra la prima e la seconda (e tutte le successive) velocità è bruciata, quindi il condizionatore non funziona nelle velocità superiori. Al contrario, la resistenza difettosa tra i terminali 1 e 2 impedisce il funzionamento della ventilazione al livello 1.
Per quanto riguarda la Golf 3, si tratta di una resistenza combinata (tutte e tre le resistenze in un unico alloggiamento) che deve essere sostituita completamente. Costa circa 32€. In alternativa, puoi collegare una singola resistenza standard tra la prima e la seconda resistenza. Per il modello G3, i valori sono 1,9 / 0,92 / 0,26 Ohm; probabilmente i valori sono simili anche per la Seat, quindi dovresti utilizzare una resistenza di circa 1,9 Ohm con una sezione adeguata. (10 Watt dovrebbero essere sufficienti).
Naturalmente, la soluzione più elegante e semplice, ma anche più costosa, è la sostituzione completa.
Mi piace.
angro
Avatar-angro
Messaggio29-06-2005, 0:02    Oggetto: Problemi con la ventilazione e il climatizzatore manuale Cita
Ciao a tutti,
Grazie mille per i consigli. In particolare, la spiegazione relativa alla resistenza di serie.
Sembra che stia dando i risultati sperati.
La ringrazio vivamente e vi farò sapere.
se ho avuto successo grazie ai vostri consigli.
Grazie mille, intanto.
Andreas...
angro
Avatar-angro
Messaggio01-07-2005, 0:11    Oggetto: Problemi con la ventilazione e il climatizzatore manuale Cita
Ciao a tutti,
Era la resistenza. Pubblicherò una descrizione della riparazione nel corso del fine settimana.
e qui si inserisce il link. Dopo essere stato dal dentista oggi, che mi ha...
Non avendo a disposizione il modulo di resistenza, ho eseguito personalmente la riparazione.
completate in circa 2 ore e che hanno comportato una spesa di circa 2,60 euro.
Il climatizzatore e la ventola funzionano di nuovo. Tutto il resto lo vedremo nel fine settimana.
Cordiali saluti,
Andreas...
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B5 Motori di ventilazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2001, Pfeifgeräusche aus Lüftung Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio L'aria condizionata puzza Consigli Generali
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Klimaanlage geht, aber Lüftung müffelt Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi con l'aria condizionata Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Aria condizionata! Grandi problemi... chi sa cosa fare? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento ausiliario - Funzione ventilazione, attivaz... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
