Unterschiede zwischen den Moduluhren (Standheizung)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Stummel
Messaggio08-07-2005, 21:17    Oggetto: Unterschiede zwischen den Moduluhren (Standheizung) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo
ist es möglich eine Moduluhr von einer Luftstandheizung an eine Wasserheizung anzuschließen?? und gibt es unterschiede zwischen den 12v und 24v versionen??
mfg Marc
Martin R
Messaggio09-07-2005, 13:52    Oggetto: Unterschiede zwischen den Moduluhren (Standheizung) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Müsste funktionieren.
Allerdings hat die Uhr der Luftheizung ein Poti welches bei der Wasserheizung dann ohne Funktion ist.
Aber rein das Ein und Ausschalten (incl. programmieren) funktioniert normal problemlos.
Auf die Spannung musst du allerdings schon achten.
Stummel
Messaggio09-07-2005, 22:28    Oggetto: Unterschiede zwischen den Moduluhren (Standheizung) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hiho
ok.
und warum darf man die webasto heizungen nicht mit den wasseranschlüssen nach oben verbauen??
Nessun nuovo messaggio VW T4 111kW AHY, riscaldamento ausiliario difettoso Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Installazione riscaldatore D5WSC con avviamento automatico Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Differenze tra AFN e AHF? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Unterschiede zwischen AHF und ALZ Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze 1Z vs. ALE: Guida completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra TDI e TDI PD: quali sono? Tecnologia Motori Diesel
