le due linee a cui ti riferisci sono il CAN Bus
Secondo quello che vedo, il segnale per la luce di stop verrà trasmesso tramite il bus.
Non è poi così grave, perché posso anche controllare sul relè di accensione se la lampada è accesa o meno.
Il problema è che, in questo modo, la funzione della lampada come indicatore di guasto viene persa, e inoltre viene visualizzato anche l'effetto di 'post-incandescenza'. Devo trovare una soluzione per far sì che la lampada indichi solo quando il motore non è ancora in funzione.
Il motore viene fatto funzionare senza il cruscotto originale della Passat station wagon, che integra il sistema WFS, perché una tecnologia così moderna risulterebbe strana in un furgone del genere
Se avessi una tabella dei pinout Bosch per la centralina, mi sarebbe di grande aiuto.
Saluti,
Maciek.
